Старый 12.11.2020, 00:47   #1
Danil
Danil на пути к лучшему
По умолчанию не получается отстроить m50b28 строкер
Всем привет помогите советом. сильно богатит, логи прилагаются...
Danil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2020, 00:52   #2
Danil
вот логи
ID:	2532   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2533   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.11.2020, 10:44   #3
ЭБУ точно не в аварии ?
Если неверно настроено выходное значение при включенном зажигании и незаведенном двигателе , а также значение ХХ- ЭБУ валится в аварию и на изменение смеси в программе никак не реагирует.
Старый 18.11.2020, 00:09   #4
Danil
как определить что эбу в аварии ?
Старый 18.11.2020, 00:11   #5
Danil
у меня при включеном зажигании 1.5в.
Старый 18.11.2020, 23:52   #6
Danil
попробовал изменить напряжение на не заведенном двс, помогло, только смесь скачет четко не получается отстроить то 0.3в. то 0.7в. иногда до вольта доходит...
Старый 19.11.2020, 20:42   #7
Нет реакции на изменение коррекции в программе , лямбда в красной зоне, заливает.
На родных расходомерах я таких значений не видел.
Поставьте родной расходомер измерьте напряжение и пересчитайте в отсчеты, либо скачайте таблицы с похожих конфигураций и посмотрите начало- сколько там отсчетов.
Значит ручками ловите переход из бедной в богатую и это считаете за оптимальную настройку.
Лямбда разумеется должна быть отключена от ЭБУ, адаптации перед настройкой сброшены, иначе ничего не настроите нормально.
Часовой пояс GMT +6, время: 21:49.
