Старый 24.11.2011, 03:08   #51
Petrivsky
Petrivsky на пути к лучшему
По поводу расколбасов при подключении питания конвертера:
у меня при подключенном конвертере (все кроме + и массы), при подключении плюса начинался расколбас, а после подключения массы - обороты выравнивались. ХЗ с чем это связано..
По поводу диагностики: как начинающий но интересующейся диагност могу Вам сказать - до моторов М60 и М52 на компьютерную диагностику попросту забейте.. Особенно на мотроник 1.3..))) Это такая древняя электроника, что ее вычислительной мощности едва хватает на обеспечение работоспособности системы.. А когда подкидываешь к ней диагностику в режиме реал тайм - выше 2,5 т. об. связь попросту рвется.. Параметры на фото - хз.. По углу опережения зажигания - бред.. -35-45 град это при 4-5 тыс.. На 900 об мотор бы не работал... 4 мсек впрыск - это суровая действительность М30))) У самого на расколбасе доходило до чудовищных 6-7 мсек на хх. Это оч много.. Для справки современные моторы серии М54 и выше это 2,1-2,3 мсек на хх и 13-15 кг\ч воздуха.
Так что в плане диагностики - найдите как раз человека с мотор тестером - это будет гораздо полезнее чем компутерная диагностика..)) Поверьте.. )))
А железный ком порт реально рулит
Petrivsky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2011, 12:00   #52
Так и прикончить конвертер можно %) Все должно быть подключено , и везеде питание должно быть подано одновременно ( и на эбу и на конвертер).
Старый 24.11.2011, 17:34   #53
У меня расколбас был связан с неверной настройкой таблицы в области ХХ.
Сам конвертер колбасило(отваливался от компа) пока не подрубил его к аппаратному СОМу.
На следующий сезон планирую переделать систему под расходник большего размера. Машина получилась сильно задушенной. После 4000об мощи почти никакой нет, просто раскручивается без особого энтузиазма
Старый 22.04.2012, 21:44   #54
Итак, прошло 2 года и волговский расходомер походу начал давать дуба
С наступлением весны машина начала хуже заводиться, глохнуть после первой заводки, пятерить, четверить, периодически на ходу пропадала тяга... Вообщем на неделе буду менять расходник на бошевский 0 280 217 533.
Внизу лог работы на прошивке 2.2..холостой ход
Затем решил наконец-то прошить конвертер до версии 2.3, но никакого толкового результата это не дало - колбасилась так же вплоть до полного прогрева..
Pin, есть какие-нибудь соображения после взгляда на логи? Это расходомер подыхал или всё-таки что-то другое?
Тип файла: log v.2.2logprogrev.log (333.5 Кб, 1968 просмотров)
Тип файла: tab v.2.2logprogrev.log.tab (257 байт, 1607 просмотров)
Старый 23.04.2012, 21:08   #55
Итак - подключил новый расходомер.
Вот новая табличка и небольшой лог с прогретого мотора. Вроде ничего Но вот то, что график так быстро упирается в потолок - меня смущает. Как это воспринимать?
И ещё я похоже перестарался с ускорительным насосом. При резком нажатии на газ следует полусекундный затуп, а потом машина аж пргает вперёд Где чего посоветуете подкрутить?
Тип файла: log BMW M30B28 23апр-2.log (438.1 Кб, 3534 просмотров)
Тип файла: tab BMW M30B28 23апр-2.tab (262 байт, 1727 просмотров)
Старый 24.04.2012, 23:02   #56
1)лог необходимо снимать с отключенной от ЭБУ лямбдой , чтобы было видно что со смесью .
По логу видны периодические всплески - пики . Это может быть наводка от системы зажигания , рекомендую проверить свечные провода тестером и в темноте на свечение , а также состояние свечей. Но может быть и действительно подыхать расходомер начал .
2) график быстро упирается в потолок , потому что новый расходомер рассчитан на больший объем воздуха
Табличка во вложении( изменена коррекция) - пробуйте .
По логу так же нифига не понятно , потому что лямбда подключена к ЭБУ
Тип файла: tab BMW M30B28 24апр-2.tab (262 байт, 2129 просмотров)
Старый 24.04.2012, 23:47   #57
1)
Провода и свечи совсем свежие
Ок, в субботу залью новую таблицу и отключу лямбду от ЭБУ.
Последний раз редактировалось A525; 25.04.2012 в 01:50.
Старый 28.04.2012, 17:15   #58
Как и обещал - в субботу провёл тесты.
Вводная часть будет грустной
На таблице BMW M30B28 24апр-2.tab из поста выше машина завелась отлично. ХХ ровный, ничего не колбасится - вроде всё ок.
Но стоило начать ехать...
Пока педалировал плавно - всё относительно ок, но стоило продавить педаль сильнее - начались рывки, затупы ну всякий караул. Ехать было реально стрёмно.
Логи 1 и 2 это она самая жуть.
Так проовощил где-то 10км и посмотрел логи. По результатам отрубил ускорительный насос и чуток уменьшил сглаживание.
Машина сразу перестала дёргаться в ответ на нажатие и сброс газа, уже хорошо, если бы не большое НО:
После 4000 её начинает неистово дёргать, как будто в отсечку упираюсь
На графике получается вот такая ерундень (с таблицей - BMW M30B28 24апр-2(pin corrected)_3.tab):
Тип файла: log 1.log (289.3 Кб, 1912 просмотров)
Тип файла: log 4.log (168.9 Кб, 2037 просмотров)
Тип файла: log 5.log (393.9 Кб, 1975 просмотров)
Тип файла: tab BMW M30B28 24апр-2(pin corrected).tab (262 байт, 1593 просмотров)
Тип файла: tab BMW M30B28 24апр-2(pin corrected)_2.tab (262 байт, 1865 просмотров)
Тип файла: tab BMW M30B28 24апр-2(pin corrected)_3.tab (262 байт, 1770 просмотров)
Тип файла: log 3.log (386.3 Кб, 2336 просмотров)
Тип файла: rar 2.log.rar (115.5 Кб, 2090 просмотров)
Старый 28.04.2012, 17:26   #59
Часть вторая.
В обратный путь ехал как пенсионер, да и в итоге застрял в пробках..со скуки решил подкрутить таблицу в районе холостых ходов в итоге забыл сохранить лог начала поездки
В таком режиме езды вроде всё нормально, но педаль больше чем на 1/3 я считайте и не продавливал.
Во втором логе стоя на месте постепенно раскручивал мотор. В районе 5000 из выхлопа послышались какие-то хлопки и эксперимент был окончен
Напрягают провалы лямбды до нуля в некоторых режимах
5-10 секунда - держу около 2000об. (показания лямбды в нулях О_о)
10-18 секунды - плавно раскручиваю его до максимума. Пик на 160 отсчётах эквивалентен хлопку на ~5200 оборотах ...
Вот такие вот мутные дела творятся Что посоветуете?
Тип файла: rar Логи2.rar (276.6 Кб, 2285 просмотров)
Последний раз редактировалось A525; 28.04.2012 в 17:28.
Старый 30.04.2012, 14:16   #60
ускорительный насос при таком сглаживании вообще не нужно включать !
Иначе так и будет стрелять .
Во вложении таблица с отключенным ускорительным насосом и сильным сглаживанием .
С ней лог на месте скиньте .
Там где провал на 2000 - там бедная смесь - отрегулируйте коррекцией. Я этот участок на глаз изменил - посмотрите будет провал по лямбде или нет.
Мне сейчас нужно посмотреть какие будут пульсации со сглаживанием 10 , если допустимые - то будете отсраивать табличку на устоявшихся режимах с этим сглаживанием , при этом реакция на газ может буть тупой . После того как отстроите на устоявшихся режимах , можно будет либо уменьшить сглаживание , либо включить ускорительный насос.
Тип файла: tab BMW30апр.tab (262 байт, 1996 просмотров)
Метки
bmw, m30
Часовой пояс GMT +6, время: 20:25.
