Старый 30.08.2012, 16:03   #31
1. Питание и масса само сабой должны быть на лямбде От эбу отключается только сигнальный провод и подключается к конвертеру.
2) НА неподключенных контактах всегда есть наводки от соседних . Не обращаем внимание. Смотрим на прибор лямбды - чего показыват ?
3) таблицу обнулять не нужно !!! Включаем обучение на той таблице что уже была у вас
Старый 30.08.2012, 21:41   #32
serega_woof
Аватар для serega_woof
serega_woof на пути к лучшему
Отправить сообщение для serega_woof с помощью Skype™
подключено все по схеме (3-пин ДМРВ к 4-му пину конвертера),но эта наводка какаято четкая прям без колебаний... чуть больше гузу показания ровно растут , меньше газу плавно падают - это нормально?
показания лямды вроде нормальные - хотел снять заезд но ноут сдох гад ))
после обучения ровнять точки графика нужно и оставлять как нарисует ломаный?
Последний раз редактировалось serega_woof; 30.08.2012 в 23:32.
serega_woof вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2012, 13:34   #33
грнафик после обучения сглаживается вручную
Старый 31.08.2012, 13:50   #34
serega_woof
Вот выкладываю файлики после заезда с автообучением LOG+RAM+ таблица трасса-город 22км мах скорость 150 на бензине
ни чего не менял как сама прога настроила так и оставил ... сохранил таблицу в конвертер и скопировал лог
Лямда к эбу не подключена , ошибку комп выдал, но на динамику не повлияло
Вот попробывал выровнять ... PIN посматрите пожалуйста ...
ПОДКОРЕКТИРОВАНАЯ
Последний раз редактировалось serega_woof; 31.08.2012 в 14:09.
Старый 31.08.2012, 15:28   #35
1. Перед обучеием таблицы ускорительный насос должен быть отключен ( обогащение %=0) Иначе неправильно будет обучать.
2. Логи присылать только в формате .log!
csv не ПРИСЫЛАТЬ ! в следующий раз даже смотреть не буду
3. Таблица должна плавно нарастать без провалов!
4. Во вложении подправленная таблица, в ней установлено сглаживание MAF=8 и отключен ускорительный насос. Соответственно при резком открытии дросселя она будет тупить . Но это не важно - льете в конвертер эту таблицу и еще раз производите обучение, как и в предыдущий раз . Только газ резко не открывайте.
После чего скините новый лог обучения и новый файл ram.tab
По разнице с предыдущим уже выберем окончательны вариант .
4. на тпс идет наводка с расходомера - все в порядке
Тип файла: tab Ram_edited.tab (263 байт, 2706 просмотров)
Старый 31.08.2012, 16:29   #36
serega_woof
СПАСИБО ОГРОМНЕЙШЕЕ ЗА ПОМОЩЬ!!!
Вашу табличку залил, едет очень даже достойно чем на моей ))) ...
завтра выложу обучение...
Старый 08.09.2012, 11:49   #37
serega_woof
Добрый день ... извеняюсь за задержку ( небыло ноута для забега)
Прошу посматреть и помочь с корректировкой.....
забег город - трасса(разогнал до 160 плавно) - деревня на бензине
Все сделал как вы написали , резко тапку не давил, изменений в табличке не делал(как прислали так и оставил)
пробывал сделать обогащение до 30% если не силино резко стартовать, то едет вроде не плохо, но при резком нажатии сперва ускоряется на 2 секунды а потом подтупливает , но при тапке в пол гонит что бешанная...
лог залил так на форум не принимает его из-за размера )))
log
Тип файла: tab RAM.tab (524 байт, 2834 просмотров)
Тип файла: tab АВТО забег город - трасса.tab (263 байт, 2817 просмотров)
Последний раз редактировалось serega_woof; 08.09.2012 в 11:52.
Старый 10.09.2012, 22:48   #38
serega_woof
Последний раз редактировалось serega_woof; 11.09.2012 в 10:39.
Старый 11.09.2012, 13:36   #39
Автонастройку больше не включаем .
Во вложении 2 таблицы.
ЗЩАльете каждую и посмотрите на какой лучше холостые , прогрев , нет ли клевка на при трогании ( переход с холостых к оборотам ) .
Далее делаетет лог заезда и делаете так чтоб появилось тупление - ну про то которое вы писали. В момент тупления и до его исчезновения зажимаетет на клавиатуре пробел , чтобы был маркер в логе. Далеко ездить не нужно просто нужен лог затупа и примерно на сколько нажата педаль газа опишите. Логов должно быть 2 с обеими таблицами .Дальше будем кумекать.
Тип файла: tab 11_09_12.tab (263 байт, 3147 просмотров)
Тип файла: tab 11_09_12_2.tab (263 байт, 3060 просмотров)
Старый 12.09.2012, 11:37   #40
serega_woof
PIN спасибо огромнейшее ...
отпишусь на следушей неделе ... в комондировку отправляют )))
Часовой пояс GMT +6, время: 15:00.
