Старый 29.08.2012, 08:33   #21
Выпускной коллектор разделен на два части и идут 2 трубы . На рсасстоянии 60--100см от впускного коллектора между трубами вваривается перемычка , а в нее уже лямбда. В каком положении устанавливается лямбда посмотрите в инструкции на лямбду - чувстввительный элемент должен быть направлен под углом или перпендикулярно вниз - чтобы с него стекал конденсат
Старый 02.09.2012, 12:14   #22
VxxxV
VxxxV на пути к лучшему
Добрый день
В темноте подал опорное не на jp1, а на x1, что могло сгореть?
VxxxV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2012, 12:31   #23
По идее ничего не должно было сгореть . Что-то не пашет ?
Старый 02.09.2012, 12:33   #24
VxxxV
С конвертера не считывает не заводится, поставил старую лопату, тоже не заводится
Старый 02.09.2012, 12:34   #25
VxxxV
Пишет проверьте питание или ком порт
Старый 02.09.2012, 13:07   #26
VxxxV
Машина на лопате завелась, свечи залило, конвертер пишет проверке питание или ком порт
Старый 02.09.2012, 13:21   #27
VxxxV
Ошибка 1
Получено байт 2
Из необходимых 263
Старый 02.09.2012, 18:25   #28
VxxxV
проблема нашлась, глючный кабель USB, поставил лямбду, что получилось лог и таблица, холостой ход+подгазовка
Тип файла: tab 123456.tab (263 байт, 2585 просмотров)
Тип файла: log 123456.log (141.1 Кб, 2700 просмотров)
Старый 02.09.2012, 18:30   #29
Это лог чего? О_о На каких оборотах мотор работал?
Что за лямбда такая...зашкаливающий сигнал с неё какой-то..
Старый 02.09.2012, 18:36   #30
лог вполне кльтурный Вначале просто виден прогрев лямбды
Как едит ? прошивку , конфигуратор обновляли ? Самообучение пробовали ?
Часовой пояс GMT +6, время: 03:16.
