Старый 11.12.2014, 14:58   #11
DinarE28
DinarE28 на пути к лучшему
почему тогда в панели График лога у меня пустота и ничего там нет?
DinarE28 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2014, 16:54   #12
Gluk
Gluk на пути к лучшему
Лог можно увидеть только после того как записан. В он-лайн режиме, насколько помню, он в конвертере в Графике Лога не отображается, т.к. скорости железа эмулятора просто не хватает. Поэтому лог сначала пишется, а потом в окне График Лога анализируется и корректируется по необходимости.
Старый 11.12.2014, 17:39   #13
DinarE28
А по подключению подскажешь что нибудь?
Старый 11.12.2014, 22:40   #14
Gluk
Старый 11.12.2014, 22:47   #15
Gluk
По твоей схеме я не вижу что ты завел опорное напряжение расходомера на клемму jp1.2. Это обязательно надо сделать и поставть джампер в соответствующее значение опорного нппряжения.
Старый 12.12.2014, 00:12   #16
DinarE28
В одной из тем уважаемый ПИН написал что этого на мотроне делать не нужно!
Старый 12.12.2014, 00:17   #17
DinarE28
http://forum.pilotpowersupply.com/showthread.php?t=332 вот на первой странице ПИН отвечает на вопрос по поводу входа опорного и пишет что ничего подавать не надо!
Старый 12.12.2014, 08:25   #18
Gluk
Ну тогда, в любом случае у тебя маф остался без плюса, по твоей схеме. На конвертер не надо - это я увидел. Но на маф все же надо.
Старый 12.12.2014, 20:03   #19
REDSKY
REDSKY на пути к лучшему
Если на мафе две массы то этож неспроста. Одну надо на кузов бросить, другую на минус мозга. Какую куда надо по документации смотреть.
На NISSAN на MAFах от Z32 тоже две массы - одну всегда кидают на кузов:
Где Ground - на мозг
Ground to Chassis - на кузов
BMW E32 735i M30B34
REDSKY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2014, 00:12   #20
Как только нажали кнопку "пуск" лог пишется в память, как только нажали "стоп" . Лог можно смотреть на графиках и сохранять в файл. В вашем случае - наджали пуск , подождали на хх, нажали плавно газ , отпустили плавно газ , нажали резко газ , отпустили резко газ . Затем жмете стоп , сохраняете лог в файл и присылаете файл.
Часовой пояс GMT +6, время: 03:52.
