Старый 27.08.2012, 12:17   #11
VxxxV
VxxxV на пути к лучшему
опорное 9,5
выход холостой ход 6,5
6,5/9,5*255=174
VxxxV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2012, 13:52   #12
Подключайте опорное к делителю, заливайте табличу полностью заполненную значением 174 и пробуйте заводить.
если не заводится- в момент прокрутки стартером замерьте выходное сигнальное напряжение конвертера, отпишите. Также пробуйте совсем малость приоткрыть дроссель , если не помогает , то наоборот во впуск пшикнуть карбклинером иль балончиком с эфиром для заводки дизелей .
Старый 27.08.2012, 13:55   #13
VxxxV
ок, вечером попробую
Старый 28.08.2012, 00:18   #14
VxxxV
завелся, вот лог+таблица, на что смотреть в логе?
Тип файла: log в66.log (51.1 Кб, 2473 просмотров)
Тип файла: tab в66.csv.tab (263 байт, 2224 просмотров)
Старый 28.08.2012, 00:27   #15
VxxxV
упс, вот последняя таблица+лог
Тип файла: log 555.tab.log (150.6 Кб, 2536 просмотров)
Тип файла: tab 555.tab.csv.tab (263 байт, 2190 просмотров)
Старый 28.08.2012, 08:09   #16
смотреть на лямбду. Но лямбда во всех лога висит в 0!!! Либо она не рабочая либо вы ее неправильно подключили, либо очень беденая смесь. Но скорее всего не правильно подключили( не тот провод ) !!! Сколько проводов выходит из лямбды , какого цвета и какой из них подключили к конвертеру ?
Старый 28.08.2012, 08:27   #17
VxxxV
лямбды нету, без лямбды, что-то можно сделать?
Старый 28.08.2012, 08:40   #18
VxxxV
лямбду заказал вот такую, но придет недели через две.
ID:	618   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.08.2012, 08:50   #19
Без лямбды ток на сулх крутить. Но толку от этого - уже туту писали переписали 100 раз.
А лямбду под джетроник жирную заказали - для джетроника обычной вазовской за уши хватает. После настройки - широкополосную выкрутите и вкрутите простую или вообще нерабочую . Потому что за год показания широкополосных уезжают и они дохнут . Так мало-ли где еще для нсатройки пригодится
Старый 28.08.2012, 09:15   #20
VxxxV
ясно, у меня места под лямбду в выхлопе нету, куда лучше ее ставить?
Часовой пояс GMT +6, время: 19:14.
