Старый 09.12.2023, 00:36   #121
Сообщение от купилBMW Посмотреть сообщение
Оказывается ножка от транзистора отвалилась) запаял обратно, посмотрим на расход)
В расходомере ?
Старый 09.12.2023, 00:37   #122
Еще конечно мысль посещает купить родной б/у тупо для экспериментов по показаниям его, но цена в 20тысяч российских рублей кусается.
Не поможет и не решит - пустая трата денег.
Дождитесь сканера, дальше видно будет куда копать
Старый 09.12.2023, 09:42   #123
купилBMW
купилBMW на пути к лучшему
В расходомере ?
Да, у меня есть 2 ИВКШ от волги под чип который я покупал, они в свое время умерли вот из двух один собрал, на обоих как оказалось поумирали транзисторы, кт826. ну короче починил. как я понял там мостовая система. перепаял в него со своего родного(боша) термокомпенсационный резистор (на том, который был внутри характеристика уплывала с погодой) и подстроечником подогнал напряжение на выходе чтобы лямбда была всегда на 0,8В. и она всегда там на любых оборотах.
Ладно будем ждать диагностики. Надеюсь смогу дис настроить.
а то сейчас морозы под 30 градусов не охота там лазить.
Старый 09.12.2023, 19:25   #124
купилBMW
есть такая табличка с графиком с 2 литрового 402 мозга мотроник, есть знающие как это можно использовать в настройке? и вообще что обозначают эти цифры.
че то качество фото не очень. закинул в архив
ID:	2718   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar графикs.rar (176.2 Кб, 2619 просмотров)
Последний раз редактировалось купилBMW; 09.12.2023 в 20:39.
Старый 12.12.2023, 11:26   #125
купилBMW
В общем наступили холода) -30 градусов) за 2.5 часа прогревов и 20 км пути съело около 15 литров))
Старый 13.12.2023, 16:38   #126
сканер нада подключить, дальше видно будет
Старый 14.12.2023, 10:33   #127
купилBMW
да, жду посылку с китая, но она в январе придет только. это я так заметки делаю чтобы сравнить потом.
морозы лютые, прогревов много, так что тут расход не замерить)
на данный момент 80 км пробега, и 12 часов прогревов = 40 литров бензина))
кажется как будто меньше съело чем просто 100 км раньше ездил и выходило 27 литров) не понятно. наблюдаю дальше.
Старый 15.12.2023, 23:58   #128
купилBMW
в общем есть возможность поставить мозг от 2.5 мотора с его волюметром живым и воздушным фильтром. т.е. есть возможность произвести замеры родного дмрв для понимания его принципа работы и показаний. вопрос только в том, что мерять и как?
например на хх, 2000т/об, 3000 и т.д.
плюс наверное температуру за бортом померить в момент замеров и промерить это все при другой температуре да? либо через конвертер как то логи и прочее?
Старый 15.12.2023, 23:59   #129
купилBMW
на неделю думаю выпрошу покататься, жду комментарии
Старый 16.12.2023, 09:46   #130
Да ничего не мерить - нет смысла. Нужно смотреть по сканеру , где конкретно сидит проблема.
А вот ради эксперимента поставить стоит - если расход будет без изменений, значит проблема в механике ( если уверены в ДТОЖ , термостате и всем остальным связанным с впрыском)
Часовой пояс GMT +6, время: 04:17.
