Старый 29.01.2016, 02:32   #51
vertyk
vertyk на пути к лучшему
Приветствую! Сделал два лога на скорости 70-80 км,примерно по 8-10 минут.С настройками RX330 и New.Массу эмулятора подключал к сигнальной массе лямбды,питание от БУ.
Тип файла: rar Rh400.rar (59.3 Кб, 2943 просмотров)
vertyk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2016, 11:31   #52
Питание конвертера возьмите от болта крепления ЭБУ, либо от двигателя- должна быть где-то колодка к нему прикручена, на которую массы сходятся.
И еще один лог приложите и настройки с которыми он делался. Если лог большой получится - на почту скинете.
Старый 15.02.2016, 19:31   #53
vertyk
По умолчанию Rh400
в архиве 3 лога с настройками v1.1---на холостом ходу в режиме обслуживания,город 50 кмч,трасса 80 кмч. масса эмулятора с корпуса моторника.Спасибо.
Тип файла: rar Rh400_2.rar (65.6 Кб, 3198 просмотров)
Старый 18.02.2016, 10:12   #54
Воо - теперь видно.
Первая проблема - помехи или от системы зажигания, или от какого-то электрооборудования. Такое бывает на некоторых авто, в чем причина пока не разобрались.
Для решения вам потребуется допаять два конденсатора неполярных 1мкф 50в. Сделайте фото вашей платы со сторон процессора( было несколько версий плат , я не знаю какая именно у вас) я укажу точки куда припаять конденсаторы.
И настройки приложите с которыми делались логи.
Старый 02.03.2016, 19:49   #55
vertyk
По умолчанию Rh400
прошивка NEW
ID:	1915   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.03.2016, 13:43   #56
Кондеры запаиваем одной ногой в красную , другой в синюю точку.
Синие точки - масса, красные входа конвертера.
Получится кондер+резистор=фильтр вч помех
Старый 01.04.2016, 12:45   #57
RX400h пробуем эти настройки.
Получили их пару дней назад в живую на машине 2008г.
В неподтвержденных могут длительно висеть 139-159 ошибки но вроде чек не вылазит.
Залейте -покатайтесь, дайте знать о результате , вылазит ли чек, если не вылазит - висит ли что либо в неподтвержденных .
Этот вариант не окончательный. Машина сейчас отправлена на проверку - через 500-600 км , точно будет видно.
Но - на этой машине засаженные задние лямбда зонды! Поэтому у вас может и не быть 139-159 в неподтвержденных.
Протестируйте , если все ок, то я еще кое чего поправлю попробую - проверите , и получим финальный результат.
Тип файла: rar rx400h_complete.rar (99 байт, 3257 просмотров)
Последний раз редактировалось Pin; 01.04.2016 в 12:53.
Старый 12.12.2016, 12:49   #58
bat
bat на пути к лучшему
Добрый день, хочу заказать эмулятор.
Есть вопрос по поводу обманки подогревателя. смысл затеи в том, чтобы не покупать новые задние ЛЗ, а установить вместо них эмулятор. в вашем устройстве не предусмотрена обманка подогревателя? и как посоветуете решить этот вопрос?
bat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2016, 19:35   #59
bat
Здравствуйте.
Обманка подогревателя не предусмотрена. Поскольку для того чтобы Сэмулировать подогреватель , необходимо рассеять огромное количество тепла.
Поэтому , если передние зонды у вас стоят обычные не широкополосные , то сигнал берете с них в эмулятор, и с него подаете вместо задних.
Задние зонды при этом не обязательно ставить новые. Можно вкрутить любые некондиционные , лишь бы подогреватель был цел. Таких зондов полно и на разборках и на СТО - можно по дешевке взять.
Старый 07.09.2017, 09:44   #60
gog
gog на пути к лучшему
Добрый день!
Хочу заказать у Вас эмулятор Pilot для jeep grand cherokee, 2005 год, v8 - 4,7L, 231 л.с., европеец (WH).
Будет ли работать Ваш эмулятор на этом автомобиле?
Был или есть опыт установки именно на эту модель?
Спасибо.
gog вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +6, время: 16:47.
