Старый 25.03.2014, 20:02   #71
неплохо Как расход , динамика ?
Старый 25.03.2014, 21:49   #72
TeSS
Аватар для TeSS
TeSS на пути к лучшему
расход пока не успел засеч, надо с динамикой определиться))
стартует неплохо, но вот с 2000 до 3500 - как то вяловато набирает
пробовал вчера менять сглаживание - дикие пульсации идут
оставил 12 и настраивал на 2ой по максимальной нагрузке (как в логе)
получился горбец в середине) вот собственно и по этой таблице уже надо будет У.Н. подобрать - как в прошлом логе
кстати насчёт кратерных газов и пульсаций от них
удлинил на метр шлангом чуть большего диаметра - и стали меньше (вроде) пульсации
с дросселя то тяги такой нет как при лопате, проще с фильтра брать воздух
короче испытания)
Тип файла: tab 20-14 (sg-12 у.н-0)( -2).csv.tab (263 байт, 3039 просмотров)
Тип файла: log 20-14 (sg-12 у.н-0) -2-.tab.csv.csv.log (6.9 Кб, 2285 просмотров)
Старый 26.03.2014, 17:18   #73
TeSS
Аватар для TeSS
на следующий день решил продолжить - и получилось всё (почти) тоже самое но на 6 отсчётов выше и даже холостой! - что совсем непонятка
ждал, думал лямбда остыла - нифига
настроил что б лямбда была ровной - лог во вложениях
ну и таблица изменилась (значительно)
вопрос вот в чём - от чего могут быть такие пульсации ?
причём в одном и том же месте практически
подсос появляющийся при определённом давлении, сбой питания, свечи, б.насос, разница в диаметрах сименса и родной гофры (70мм - 58мм) ???
уже и сименс на 7 см от фильтра переставил
на значениях сглаживания больше 10 - они больше
раньше я вообще ставил 20, но на них внимания не обращал))
и это именно в режиме ускорения появляется
при относительно спокойной езде их вроде нет
всё равно немного вяловато едет
бывало лучше, а с чем связано - не догоню
Тип файла: log 20-15 (sg-12 у.н-0) -2-.tab.csv.csv.log (9.0 Кб, 2746 просмотров)
Тип файла: tab 20-14 (sg-12 у.н)-2-.tab (263 байт, 2339 просмотров)
Тип файла: tab 20-15 (sg-12 у.н)-2-.tab (263 байт, 3386 просмотров)
Старый 27.03.2014, 14:19   #74
коробку фильтра отсоедините от расходомера и сделайте лог без коробки и воздушного фильтра при тех же условиях. По моему причина в коробке - могут быть завихрения. Что там перед входом сименса ?- сделайте фото.
Старый 31.03.2014, 13:39   #75
TeSS
Аватар для TeSS
спецом отодвинул от коробки
но что то мне подсказывает, что дело не в этом ...
ID:	1517   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1518   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 31.03.2014, 20:28   #76
Дайте лог вообще без коробки и фильтра , на месте хотя бы.
Старый 07.04.2014, 21:20   #77
TeSS
Аватар для TeSS
отсоединил от коробки
вот логи
пришлось нейтрализовать от вентилятора мешком
сдаётся мне расходомеру нужно некоторое равномерное сопротивление
______________________
со сглаживанием в 11 - о динамике речи не идёт))
при автокоррекции с О2 в 30 - настраивает (по тестеру) в 0.84
а в 10 - 0.3/0.73
______________
вот фото 2 таблиц, красная - расход по городу - 9
синяя -12.5
ID:	1529   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: log 0007 хх с открытой коробкой (маф 11).csv.csv.csv.log (5.6 Кб, 1602 просмотров)
Тип файла: log 0007 хх с коробкой (маф 11).csv.csv.log (7.5 Кб, 1667 просмотров)
Тип файла: log 0007 хх БЕЗ коробки + газнул (маф 11).csv.csv.csv.csv.csv.csv.log (9.2 Кб, 1513 просмотров)
Тип файла: log 0007 хх БЕЗ коробки в мешок (маф 11).csv.csv.csv.csv.log (9.8 Кб, 1620 просмотров)
Тип файла: log 0007 хх БЕЗ коробки в мешок (маф 11).csv.csv.csv.csv.csv.log (5.1 Кб, 1644 просмотров)
Тип файла: log 0007 хх + коробка обратно (маф 11).csv.csv.csv.csv.csv.csv.csv.log (13.4 Кб, 1594 просмотров)
Тип файла: log 0007 хх + газнул (маф 11).log (17.2 Кб, 1483 просмотров)
Старый 08.04.2014, 14:03   #78
Тапблицы дайте синюю и красную.
Логи с какой таблицей сделаны ?
Старый 08.04.2014, 20:51   #79
TeSS
Аватар для TeSS
логи сделаны с таблицы - 0007 автокоррекция до 150 (маф 11, о2 -15).tab
___________
синяя - 00065
красная - 0006
Старый 10.04.2014, 15:26   #80
ок. собираем все как было , используем таблицу 0006 сглаживание ставим 6. Делаем лог - затуп отмечаем маркером. В начале затупа зажали пробел , как затуп кончился - отпустили
Часовой пояс GMT +6, время: 22:58.
