Старый 07.10.2013, 17:08   #11
Вот как раз сейчас и решаем вопрос , чтоб было "поставил и поехал "
Старый 08.10.2013, 22:05   #12
Феннур
Феннур на пути к лучшему
Всё! Я тогда первым буду на Ваш товар! Если что,пишите в личку,либо на почту: Fennur76@mail.ru
Феннур вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2013, 22:25   #13
есть хорошая новость!!!
Конвертер будет собираться на этих платах
http://shop.pilotpowersupply.com/emu...ora-pilot-cce/
т.е. платы будут заводские.
и под датчик тоже
Последний раз редактировалось Pin; 16.10.2013 в 00:26.
Старый 16.10.2013, 13:12   #14
Итак, новая концепция крепления.
На данный момент это прототип датчика, впоследствии платы будут заказаны на завод , все будет красиво и аккуратно из качественного текстолита. Но форма , цвет - те что на фото.
Отпишите по этой конструкции крепления свои мысли , если есть - что доработать ,да будем заказывать на завод новые платы.
Полный комплект для установки бесконтактного дпдз будет выглядеть примерно вот так
Все крепления, болты, шайбы , магнит, втулки - все будет в комплекте!
Концепция крепления
Втулка с магнитом напресовывается на ось ( через деревяшку ,легкими ударами молоточка) с использованием фум ленты. Магнит во втулку также запресован с фум ( на фото ничего этого не видно)
Для надежности можно капнуть автосиловского герметика между лапкой и втулкой
Для защиты от влаги , сам датчик можно также будет замазать герметиком , но честно говоря , на влагу этому датчику пофиг.
Последний раз редактировалось Pin; 16.10.2013 в 14:16.
Старый 16.10.2013, 13:45   #15
Феннур
Если я правильно понял,катушка крепления бесконтактного ДПДЗ больше не нужна? По поводу влаги наверное лучше всё таки подстраховаться,чтобы ржавчина не образовалась. В любом случае мне понравилось. Главное,что бы работало безотказно!
Старый 16.10.2013, 13:51   #16
Катушка не нужна !!! Датчик на плате черной!
Для сравнения
Старый 16.10.2013, 21:35   #17
Феннур
Всё понятно! Жду серийного образца для покупки,установки. Может стоить подумать о "штатной проводке" ещё,что бы всё так сказать "под ключ" было.
Старый 22.10.2013, 21:52   #18
Проводка серьезно удорожит доставку.
Платы заказали , ждем.
Через две недели будут комплекты
Старый 22.10.2013, 23:37   #19
Феннур
Жду.
Старый 05.11.2013, 21:15   #20
BNTAJINK
BNTAJINK на пути к лучшему
жду с нетерпением для своей audi 2.6 ABC !!!
BNTAJINK вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +6, время: 17:05.
