Старый 31.12.2012, 00:35   #5
Minas
Minas на пути к лучшему
Продолжение отчета....
Итак, первым делом переделал инлет (фотки 1-го поста в игнор!), т.к. квадратное отверстие и круг совмещать не рекомендуется, судя по постам форума из-за возможных завихрений. На разборке купил крышку от воздушного фильтра, чтоб не портить собстственный (про запас, кто знает, что меня ожидвет! )
Фотки нового инлета:
Короткий патрубок внутри коробки воздушного фильтра попытка удлинить входную часть MAF-a. Судя по datasheet MAF Siemens длина входной части должна быть а=>0.
Следующий шаг - поместил в коробку конвертор:
4 разъема:
1. Гнездо для разъема Мотроника к VAF.
2. Разъем MAF-a Siemens.
3. Разъем: +12V (цепь 15A), GND и Сигнал ЛЗ
4. USB кабель.
Gluk, я не забыл про WiFi, просто еще не получил WiFi модуль. Коробку специально подобрал большую, чтоб туда еще поместить WiFi модуль. Обязательно отчитаюсь как только получу и установлю WiFi.
Установил в машину. Окончательно выглядит так:
Начал обучение, предварительно записав в конвертор одну из таблиц из форума. Завелась сразу. Дальше попытался автообучиться.
Pin, сразу скажу, что процесс самообученя достаточно НУДНЫЙ процесс!
Смог настроить только 5-6 участков.
Очень плохо ведет себя в режиме ХХ (720 RPM)!!! Мне не понятен большой разброс выхода конвертора в прикрепленном логе:
http://forum.pilotpowersupply.com/at...1&d=1356886732
Таблица и RAM:
http://forum.pilotpowersupply.com/at...1&d=1356886926
Вообще не понятно, что такое Выход Конвертора? Если УН выключен, то выход конвертора должен быть равен значению из таблицы, верно?
И еще лог при резком нажатии на педаль аксселератора:
http://forum.pilotpowersupply.com/at...1&d=1356887986
Думаю, что завихрений нет при резком открытии дроссельной заслонки, не так ли?
Завтра продолжу работу по настройке. Нуждаюсь в Вашей помощи!
Спасибо,
Минас
ID:	894   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	895   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	896   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: log 3xx.log (34.6 Кб, 5796 просмотров)
Тип файла: tab RAM.tab (526 байт, 5649 просмотров)
Тип файла: tab 3.tab (263 байт, 5913 просмотров)
Тип файла: log 3accel.log (84.4 Кб, 5439 просмотров)
Minas вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +6, время: 15:47.
