Старый 16.10.2023, 15:20   #31
Ewgeniy
Ewgeniy на пути к лучшему
Сейчас пилот без дела валяется, есть мысля попробовать другую машину настроить с дад в место дмрв, только когда до этого руки дойдут хз
Ewgeniy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2023, 15:36   #32
купилBMW
купилBMW на пути к лучшему
Сообщение от Ewgeniy Посмотреть сообщение
ну раз настроил значит хорошо) и у меня он пять лет без дела валялся) решил, что его время настало) еще чип лежит под волгоДМРВ)
мне все же интересно разобраться от чего расход такой огромный) вчера проехал по трассе вышло 13 литров на 100(100км ехал груженый, 100 пустой). ну не может же на 10 литров расход отличаться от города и трассы) мистика) хотя и 13 литров трассы кажется что много)
Старый 16.10.2023, 16:35   #33
Ewgeniy
Сообщение от купилBMW Посмотреть сообщение
Может лямбда не правильно смесь показывает, я их штуки три поменял пока настраивал
Старый 16.10.2023, 17:43   #34
купилBMW
я сегодня как раз залил снова полный бак и отключил лямбду от ЭБУ(чтобы смесь не корректировалась). только на конвертере висит. хочу посмотреть как будет расход с отключенной лямбдой. все равно пока запчасти идут делать нечего. еще собрал дымогенератор и на форсунки светодиоды) вечером доеду до дома проверю как форсунки работают. и подсосы воздуха.
Старый 16.10.2023, 20:10   #35
Ewgeniy
С отключеной будет ещё больше
Старый 16.10.2023, 20:14   #36
Ewgeniy
Прошивка у тебя с лямбдой или без?
Старый 16.10.2023, 21:23   #37
купилBMW
прошивка стоковая. ну если будет больше заодно и проверим на сколько ЛЗ увеличит расход топлива. заниматься чем то надо)
сейчас проверил на подсос, шланг который справа снизу в гофре идет, сифонит дымок и не слабо так, потрескался. на вакуумник он по моему идет. завтра постараюсь заменить. больше нигде дыма нет.
и еще нюанс: подключил светодиоды на форсунки и отключал ДПРВ(менял в том году) = ноль реакции. пошел за старым своим датчиком, поставил та же песня. как бы у меня на распредвале не оказалось кольцо от сименса, в том году мотор брал контрактный. и теперь не узнаю пока не вскрою крышку клапанную. а так не хочется. месяца два назад ставил только новую.
Старый 16.10.2023, 22:37   #38
Ewgeniy
Раза в два больше без лямбды у меня было, из-за дпрв не сильно расход увеличивается, но машина тупее становится
Старый 16.10.2023, 23:00   #39
купилBMW
в общем почитал инфу про датчик распредвала(BOSCH) и по ходу он показывает только ВМТ 1-го цилиндра. на что он влияет пока не нашел инфы, именно по бош. по сименсу понятно там диск распредвала другой и он считает по ходу каждый цилиндр. а на боше просто штырь и он может показать только 1 положение распредвала. нарыл вот такое. картинка не моя.
Название: ДПРВ М50 бош.jpg
Старый 17.10.2023, 10:14   #40
купилBMW
вроде как ДПРВ влияет только на искру, типа попарно бьет, но это не точно.
Часовой пояс GMT +6, время: 17:35.
