Старый 18.01.2015, 20:11   #81
У меня не было в наличии других датчиков, только 2 датчика от опеля системы LU-jetronic с моей машины и от форда скорпио , они были одинаковые .
Я упустил один момент когда себе делал делитель, из-за чего меленько попарился с настройкой, сделал как бы так , что расходомер выдает те же параметры , но на машине ни фига не работает как надо, а проблема была что забыл учесть резистор который шунтирует датчик температуры в расходомере. Если у вас эта пластина остается на своем месте , но не используется как измерительный делитель расходомера этот шунтирующий резистор там на месте остается задействованный, но если собирается делитель совсем другой из постоянных резисторов это дело надо учесть обязательно.
Его сопротивление измеряется при снятом проводе датчика температуры с контакта внутри на контактах 9 и Е на разъеме.
Последний раз редактировалось caleb; 18.01.2015 в 20:22.
Старый 18.01.2015, 20:30   #82
Kuodo
Kuodo на пути к лучшему
Правильно ли я понял, что для R2 мне придётся замерить сопротивление не на самой пластине, как я планировал раньше, а снять провод с контакта Е и замерить сопротивление через сам разъём на контактах Е и 9 (пластина использоваться не будет)? И уже к резистору с этим сопротивлением цеплять снятый провод датчика.
Извините, что задаю так много вопросов, просто хочется иметь 100% точную информацию перед установкой Спасибо ещё раз.
Последний раз редактировалось Kuodo; 18.01.2015 в 20:32.
Kuodo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2015, 20:45   #83
Примерно так и придется сделать, если пластина тебе не нужна и снять не можешь , а нужет только датчик т. подложи под контакты разъема изолирующую пленку немного их приподняв .
Старый 18.01.2015, 21:01   #84
Kuodo
Я свой флюрометр (родной) планирую убрать на время настройки конвертера, чтобы был запасной вариант для "поставил и поехал".
Поэтому взамен ему купил другой расходомер. Сейчас он у токаря, изготавливают втулку под магнит и под плату APS. На нём, впринципе, можно попробовать сделать и так, но я, наверное, полностью отключу плату и сделаю отдельный делитель. Спасибо большое ещё раз за объяснения Позже выложу фото крепления магнита на примере моего расходомера.
Старый 19.01.2015, 02:45   #85
К сожалению из-за приобретения автомобиля где датчик расхода воздуха отсутсвует вообще и сильной ограниченности в доступности к платам конвертера как бы моя помощь сводится к изложению ранее изученного.
Да и права отобрали на год, а опель прекрасно себя чувствует с переделанным под бесконтактный вариант.
Старый 19.01.2015, 02:48   #86
Вот если на типа новой машине начнет глючить датчик вакуума тогда буду снова думать как с помощью конвертера любой другой адаптировать.
Старый 19.01.2015, 12:08   #87
Kuodo
Всё равно спасибо Информация очень сильно помогла.
Замерил сопротивления, от массы до опорного ~547 Ом примерно, взял резистор 0.5Вт 553 Ом, замерил на контактах Е и 9 + на самой плате ещё между этими контактами, сопротивление было одно, около 36.5 Ом. Взял несколько резисторов, одни 0.5 Вт 50 Ом, другие 1 Вт 39 Ом (возьму его, т.к. Пин выше писал, что они должны быть не менее 0.5, т.е. 1 Вт вполне допустим для использования).
Старый 19.01.2015, 15:23   #88
ООО. тут уже и без меня помогли - зачот !
Все верно - необходимо собрать делитель.
Смотрите распиновку в видео
https://www.youtube.com/watch?featur...-VFtWqrrI#t=56
R1 просто замеряем тестером.
R2- на джетрониках бывает двух типов
1. состоит из резистора и параллельно нему подключенного датчика температуры воздуха(ДТВ). Т.е. Датчик температуры включен между контактом питания расходомера и опорным. В этом случае - отключаем датчик температуры и просто замеряем сопротивление оставшегося резистора между опорным и питанием расходомера.
НО ЭТО НЕ ВАШ ВАРИАНТ!!!
2. Вариант (ВАШ). R2 остоит из двух последовательных резисторов , параллельно одному из которых подключен датчик температуры воздуха.
Отключаем датчик температуры. Замеряем сопротивление каждого из резисторов и собираем такую же конфигурацию как на плате.
масса--R1--опорное--R2.1----R2.2---питание
______________________|_____|
______________________|--ДТВ-|
т.е. необходимо замерить сопротивление между E-9 И E-8
Эти сопротивления включаются последовательно, а параллельно E-9 включается датчик температуры
Последний раз редактировалось Pin; 19.01.2015 в 15:30.
Старый 16.04.2015, 16:29   #89
repa202
repa202 на пути к лучшему
привет скажите как переделать штатный расходомер лопату+дпдз на м30б34 е32 с помощью ваших девайсов? 1.что надо приобрести у вас? 2.как переделать? новичёк!!!
repa202 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2015, 12:16   #90
У нас нет пока бесконтактных датчиков. Готовим новую версию датчиков. Ожидайте. Как будут готовы - отпишу
Часовой пояс GMT +6, время: 03:09.
