Старый 09.01.2015, 22:39   #71
Kuodo
Kuodo на пути к лучшему
Сегодня получил бесконтактный датчик и usb-pro конвертер.
Возникли вопросы сразу же:
Для установки я взял убитый расходомер с рабочей механикой (Без схемы).
Правильно ли я понял, что датчик APS нужно просто установить перпендикулярно оси с магнитом (отцентрированным) и не выше, чем 2мм от него?
У меня по болтам крепления выходит вот такое расположение магнита примерно
Правильное ли оно? (Розовый круг) Или вообще без разницы где будет магнит, главное, чтобы около самой платы? Спасибо.
*UPD* После подключения конвертера в связке с датчиком и проверки через конфигуратор - всё встало на свои места. Магнит должен быть ровно под датчиком.
Последний раз редактировалось Kuodo; 10.01.2015 в 18:02.
Kuodo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2015, 07:24   #72
Точно ! магнит должен быть под датчиком
Старый 14.01.2015, 10:06   #73
Kuodo
Ещё такой вопрос.
У меня L-Jetronic, а второй расходомер (на который делаю проставку) от Мотроника. Одинаковые ли на них датчики температуры воздуха?
Старый 17.01.2015, 22:14   #74
Kuodo
Нужна ещё небольшая помощь. Сегодня пытался по схемам на сайте понять, где именно замерять сопротивления до датчика температуры. Т.к. возможности открутить схему от флюрометра нет, определял между какими дорожками замерять по фоткам от другого форумчанина. Просьба проверить, правильно ли я отметил на фотографии, где именно замерять. Замеры, если правильно понял, проводить на отключённом от фишки расходомере. Спасибо.
R1 - замерить между двумя указанными контактами.
R2 - связка из резисторов C1 + C2 и подсоединённый к ним провод, на который указывает стрелка.
Фото контактов расходомера:
Нумерация - 5, 9, E (не используется), 7, 8.
Последний раз редактировалось Kuodo; 17.01.2015 в 22:30.
Старый 17.01.2015, 23:17   #75
COOLIBIN
COOLIBIN на пути к лучшему
Машина какая? Буквы мотора тоже не помешают...
Старый 17.01.2015, 23:50   #76
Kuodo
Здравствуйте.
BMW M30B28 (L-Jetronic)
Старый 18.01.2015, 02:00   #77
COOLIBIN
Вот всё что у меня есть по L-Jetronic.
В цвете разводка
В ЧБ датчики и некоторые замеры.
Что М20 что М30, системы управления были одинаковы.
Помогло?
Старый 18.01.2015, 11:38   #78
Kuodo
Доброе утро.
Большое спасибо за схемы Да, в какой-то мере помогло, R1, получается, у меня будет состоять из контактов 9 (опорное) и 5 (масса).
А вот с R2 сложности Не могу понять, который из проводов идёт на датчик температуры (или оба), т.к. плату снять не могу. И от которого контакта, соответственно, замерять сопротивление до опорного. Спасибо.
Последний раз редактировалось Kuodo; 18.01.2015 в 11:42.
Старый 18.01.2015, 18:31   #79
В чем сложность ? если даже по схеме смотреть уже понятно
нога Е и нога 8 - резистор который включен последовательно с датчиком температуры
9 и Е - датчик температуры
8 и 5 - полное сопротивление пластины без датчика температуры и доп резистора
7 - ползунок датчика
Старый 18.01.2015, 20:04   #80
Kuodo
Спасибо. Теперь всё встало на свои места
Получается, что как писал выше Пин, делитель у меня будет из одного резистора в связке с проводом, который сидит на контакте E.
А на счёт того, одинаковые ли датчики температуры у лопаты Мотроника и Джетроника, случайно, Вы ничего не знаете (флюрометр, на который ставлю APS - от мотроника)? Или при подключении APS это не имеет особого значения?
Последний раз редактировалось Kuodo; 18.01.2015 в 20:07.
Часовой пояс GMT +6, время: 03:09.
