Старый 22.06.2011, 16:08   #31
Там 2 зеленых и 1 коричневый ?
Судя по логам , зеленый провод нифига не сигнальный ! Либо на него коротит подогреватель лямбды.
Разъединяем фишку лямбды, заводим двигатель и ищем между какими двумя проводами присутствует 12В - вот это и есть питание подогревателя лямбды. Один из них будет масса , один + 12в . Для точного определения , меряем также напряжение относительно массы или двигателя на каждоим из этих двух проводов.
Оставшийся провод - сигнальный, вот его и необходимо подключать к конвертеру.
Если окажется, что тот провод, на картинке выше,- сигнальный, то лямбду придется заменить. Хотя если уж под рукой есть новая лямбда и назад сдавать ее вы не собираетесь, смело меняйте штатную ибо она уж сколько лет отпахала ?!
Старый 23.06.2011, 19:04   #32
BioWolf
BioWolf на пути к лучшему
Ну что есть продвижения??
BioWolf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2011, 02:21   #33
Badger
Badger на пути к лучшему
to Pin спасибо за пояснение все проверю. Тот провод к которому я подключался сигнальный, он был в экране плюс я проверял напряжение между двумя другими когда думал, что подогрев не работает. Надо проверить, не коротит ли на него подогрев?
У меня на логе VAF в приделах 253 отсчетов так и должно быть?
to BioWolf таблица по котрой я запустил двигатель выкладывал выше Pin new.tab. А отстроиную таблицу я обязательно выложу кагда будет все готово. В гараж смогу попасть не раньше воскресения.
Badger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2011, 11:01   #34
Badger
Тот провод к которому я подключался сигнальный, он был в экране люс я проверял напряжение между двумя другими когда думал, что подогрев не работает.
Значит он и есть сигнальный.
ПОдогрев на него вряд ли коротит , но проверить можно , а так лямбда скорее сдохшая.
Если вход VAF ни к чему не подключен, то будет ловить наводки. После того как vaf убрали , можно ВХОД КОНВЕРТЕРА VAF посадить на массу , чтобы глаза на логе не мозолил .
п.с. Распиновка для новой лямбды :
белые - питание подогревателя
серый - масса ( обязательно посадить на массу двигателя)
Черный - сигнальный
Последний раз редактировалось Pin; 24.06.2011 в 11:19.
Старый 25.06.2011, 01:13   #35
Badger
Получается подстроечный переменный резистор можно убрать???
А на последней схеме он подключен.
Последний раз редактировалось Badger; 25.06.2011 в 01:15.
Старый 25.06.2011, 11:19   #36
Да- можно убрать Он больше не нужен
Старый 29.06.2011, 03:00   #37
Badger
Сегодня поездил на машине немного подкоректировал таблицу. Так же не дописана последняя часть таблицы, пришлось немного дописать, на 3-тей передаче начала упиратся под нагрузкой.
Коректировал на слух, т.к. новая лямда показывает такие же высокие значения как и старая.
Тип файла: tab tab1.tab (257 байт, 3029 просмотров)
Тип файла: tab tabпоездка коректир1 последний1.tab (257 байт, 2985 просмотров)
Тип файла: log 111.tab.log (281.5 Кб, 5666 просмотров)
Тип файла: zip tabпоездка коректир1 последний1.tab.log.zip (123.6 Кб, 3689 просмотров)
Последний раз редактировалось Badger; 29.06.2011 в 03:03.
Старый 29.06.2011, 11:26   #38
Чот не понятно что с лямбдой
Отключите вход конвертера от лямбды, замкните его на массу и посмотрите показания лямбда на панели приборови в логе - 0 или какие-либо другие показания ? И также замерьте напряжение на сигнальном проводе лямбды с помощью тестера.
Возможно , что сам провод между конвертером и лямбдой имеет где-то повреждение- тоже проверьте.
Последний раз редактировалось Pin; 29.06.2011 в 11:28.
Старый 29.06.2011, 15:08   #39
Badger
Показания сигнального провода проверял, они в параметрах 0.1-0.9в.
Старый 29.06.2011, 16:10   #40
провод прозванивали от лямбды до конвертера ?
Часовой пояс GMT +6, время: 14:08.
