Старый 01.01.2013, 23:26   #31
Jhn1388
Аватар для Jhn1388
Jhn1388 на пути к лучшему
Pin! Когда планируется выпуск готовой прошивки под MAP?
Старый 01.01.2013, 23:41   #32
да прошивка ещещ месяц - полтора назад написана . Конфигуратор - вот это морока %)
Старый 04.01.2013, 03:01   #33
chif.com
chif.com на пути к лучшему
Я думаю лучше MPX2100AP. По крайней мере у нас его можно купить за 600-750р. Только поправьте меня если не прав, получается вместо MAF Вы хотите поставить MAP сенсор, но тогда нужно ко всему мерить температуру всасываемого воздуха и отсюда мы получаем после расчета его массу. Тогда в чем прелесть этой задумки перед готовым MAF-ом??????????
chif.com вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2013, 08:47   #34
прелести никакой - метод менее точный Проект делается под ке-джетроник, там реальный гимор с установкой расходомера. На лопатах мотрониковыских тоже будет работать, но придется оставить датчик температуры входящего воздуха - теоретически должно работать
Старый 12.01.2013, 15:53   #35
Нет, самый оптимальный все же газелевский, купить можно в любом захолустье, у нас на пример стоит он 700р , а расходомеры самые дешевые от 2000р
А MPX2100P если сломаетца не дай *** , хрен где найдешь и так просто не купишь.
Можно для большей точности еще какой параметр учесть, на пример степень открытия дросселя , что б повысить точность расчетов, только гимор наверное лишний.
Старый 16.01.2013, 19:56   #36
Technoman
Technoman на пути к лучшему
Еще раз вступлюсь за газелевкий МАП, распространенность и доступность тут решает.
Technoman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2013, 23:47   #37
Привязки к конкретному мапу не будет ! Будет работать с любым мапом - отсчеты будут также в попугаях как и с расходомерами.
Старый 30.01.2013, 22:27   #38
ilim
ilim на пути к лучшему
Здравствуйте!
Как вариант выхода из возникшей ситуации на моем авто Хундай Элантра J2 с мотором 1,8л рассматриваю установку Конвертера расходомеров Pilot VAF/MAF, на данной машине вообще отсутствует лямбда-зонд , а существующая корректировка смеси пантанциометром не помогает, достала тупизна машины и конский расход топлива . На авто установлен датчик с параметрами ниже.
Hella 6PP 009 400-221
Датчик давления наддува воздуха
kPa 20-100
mv 520-4800
Номинальное напряжение, В 5
Вопрос можно ли будет подкорректировать топливо?
ilim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2013, 23:34   #39
эммм . Эт чего за зверь машина , какой движок , расходомера нету вообще ? по мапу с завода работает ?
Старый 31.01.2013, 16:23   #40
ilim
Двигатель корейский,16 клапанов, сделан на базе митцубиси, кроме мапа и датчика ускорения ничего больше нет, мозги сименс- аналог рено.
Часовой пояс GMT +6, время: 22:40.
