Старый 04.03.2012, 23:43   #31
glenn1
glenn1 на пути к лучшему
Pin, спасибо большое! Дальше мне в принципе все понятно, буду разбираться сам.Если возникнут какие нибудь вопросы буду обращаться в личку.
glenn1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2012, 09:07   #32
Да лучше уж тут в теме задавайте - скоро будем делать FAQ
Старый 21.04.2012, 12:55   #33
glenn1
Мне на форуме подсказали, а что если допустим вместо резистора, заменяющего датчик температуры впускного воздуха поставить терморезистор, в любое место где можно померить входящий воздух?Он уже будет давать точные данный на ЭБУ о входящем воздухе.
Старый 21.04.2012, 16:07   #34
И будут у вас проблемы . Уже неверящие ставили ... и мучались потом
http://forum.pilotpowersupply.com/showthread.php?t=30
Старый 18.05.2013, 20:54   #35
glenn1
Уважаемый Pin, посмотрите пожалуйста лог.
Тип файла: log не работает.log (192.6 Кб, 2045 просмотров)
Старый 18.05.2013, 23:30   #36
На логе в какой промежуток времени провалы ? - укажите время .
Лог странный - это разгазовки , илил это нажатый газ в пол и колбасня ? -не пойму.
Но сигнал расходомера какой-то странный .
Лямбда никуда не подключена - на ней сигнал повторяет сигнал расходомера? или сдохла ?
Считайте табличку с конвертера и приложите.
Старый 19.05.2013, 13:24   #37
glenn1
Pin посмотрите сообщение от меня в личке. На логе газ в пол, но обороты не развиваются, так как будь то отключен ДМРВ. Но, он на самом деле подключен.
Старый 19.05.2013, 14:03   #38
Сообщения в личке я видел.
На месте тоже не набирает оборотов ?
Еще раз повторяю:
Лямбда подключена к конвертеру или нет, если не подключена- подключить и смнять лог еще раз!!!
При снятии лога - хх секунд 10, поставить маркер ( нажать и отпустить пробел ) , потом слегка газ нажать 10 секунд держим и отпускаем , поставить маркер , затем газ до середины хода педали 10 сек , затем отпускаем, маркер, полный газ в пол 10 сек (если не раскручивается до красной зоны) отпускаем ,маркер, хх 10 секунд.
Также при включенном зажигании и незаведенном движке - снимите ещещ один лог , при этом подуйте в расходомер со стороны фильтра.
Лог приложите.
Заливаете таблицу 1к1 . Вешаете два тестера - один на выход расходомера , другой на выход конвертера, дуетет в расходомер , смотрите на напряжения - примерно должны совпадать . Ну и само сабой равномерно меняться - когда дуете.
Так по логу и конвертер и расходомер рабочии. Единственное за расходомер 100% не скажу - мож и дохлый, хрен его чего он показания сбрасывать начинает . Самый простой вариант -договориться в магазине( ну рублей 100-200 им заплатите за проверку , если так не дадут ) , взять на пробу , и подкинуть новый расходомер.
Последний раз редактировалось Pin; 19.05.2013 в 14:13.
Старый 19.05.2013, 15:13   #39
glenn1
Лямда не подключена.Этот лог газ в пол на месте, и обороты не развивает.Новый лог с подключенной лямдой сниму позже.
Тип файла: tab таблица 1.tab (262 байт, 2193 просмотров)
Старый 19.05.2013, 19:44   #40
glenn1
Уважаемый Pin!Я нашел причину неисправности своего расходомера.Неисправным оказался сам расходомер.Так что слухи об неубиваемости волговского ДМРВ сильно преувеличины. По вашему совету я позаимствовал у приятеля такой же ДМРВ как у меня для пробы, и оказалось что на его расходомере все работает исключительно, а на моем какими то провалами.Так что еще раз выражаю респект вашему изделию.Оно оказалось живое,хотя я подумал, что не исправно именно оно, а вот расходомер, который считается очень живучим, в итоге умер.
Часовой пояс GMT +6, время: 16:44.
