Старый 16.03.2011, 23:11   #11
romeoluga
romeoluga на пути к лучшему
A525 ну как говорится.. за неимением кухарки.. е...т и повора ))
romeoluga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2011, 23:11   #12
ок! 8-10 пункты - настроили этот резистор. Далее этот резистор больше не трогали - верно ?
Далее пункты 11-14 - на риснуке опорное с конвертера все еще не подключено !!! Вы мне логи прислали именно при таком подключении ?
Старый 16.03.2011, 23:17   #13
tosik.nik
tosik.nik на пути к лучшему
подскажите пожалуйста а что это на первой фотке? у меня тоже м10 но по описанию установки я что то такого дополнения не видел, или я что-то пропустил?
Старый 16.03.2011, 23:22   #14
tosik.nik На первой фотке дополнительный источник опорного напряжения для жиговского расходомера
если ставить волговский расходомер сименс - он нафик не нужен .
Старый 16.03.2011, 23:39   #15
romeoluga
вроде да..
резистор больше не трогал.. это я уже по второму разу делал.. мог накосячить, но с первого было строго по пунктам.. граффик был оч похож.. немного может поровнее
скорее всего так
Старый 17.03.2011, 11:10   #16
romeoluga
какие мои дальнейшие действия? =)
Старый 19.03.2011, 14:14   #17
Снимаем штатный расходомер, ставим десяточный , не забываем восстановить соединение опорного( фиолетовый 8.3в) из конвертера с фишкой штатного расходомера.
Заливаем в конвертер таблицу ( конец не заполнен- дозаполните по факту)
tab4.tab
Таблица - полная фигня - ибо продута черти как - между расходомерами должна стоять трубка длинной не менее 50 см ( а еще лучше с поворотом по 90 градусов ). Ну да хрен с ней .
Заведите попробуйте - если двигатель хоть чуть-чуть работает- отпишите .
Я сейчас загружаю 3-ий конфигуратор и новую прошивку с коррекцийей выходной характеристики конвертера на лету. Скачаетет - зальете да точно отстроите без проблем
лямбда зонд к конвертеру подключили ?
Последний раз редактировалось Pin; 19.03.2011 в 14:18.
Старый 19.03.2011, 16:34   #18
romeoluga
лямбду еще не подключал..
таблицу вручную подописывать да?
Старый 19.03.2011, 16:38   #19
romeoluga
двиг работал и на том, что я вам присылал.. тока после 3х тыш сопел в воздухан..а заводился как часы.. "китайские" шутка )) ну заводилась вобщем и до 2х тыш работала..
Старый 19.03.2011, 18:10   #20
romeoluga
Смотрите - начало таблицы 0-58 отсчетов , всегда заполняется значением 58-60 отсчета , покольку десяточный расходомер при отсутствии потока воздуха выдает 1.1В ~ 58 отсчетов.
Конец таблицы - можно заполнить также последним значением отличным от нуля и потом поправить в конфигшураторе коррекцией.
Обновите прошивку и конфигуратор
http://forum.pilotpowersupply.com/showthread.php?t=66
Коррекция - этот как-бы регулировка натяга пружины штатной лопаты, но не для всей характеристики, а только лишь для ячеек находящихся в окне коррекции. Т.е. вы находу сможете изменять смесь .
Часовой пояс GMT +6, время: 02:08.
