Старый 03.01.2013, 16:06   #11
После настройки можно - никак не повлияет
Старый 05.01.2013, 23:39   #12
Minas
Minas на пути к лучшему
Pin,
Беру назад свои слова "НУДНЫЙ" про настройку!
Это просто в первый раз настройка показалась сложной.
Прикрепляю Golden_RAM файл (MAF=35-40 соответсвует ХХ 720 оборотов, MAF=130-135 при 6500 оборотах) на основе которго была построена прикрепленная таблица 16.tab.
Есть пара проблем:
1. Диагностика показывает что BLM IDLE около 160, т.е. смесь бедная. BLM Part.Load около 129 - не плохо.
2. Кикдаун (у меня автомат) - есть задержка. Быстро разгоняется до 2000 оборотов, потом пауза пару секунд, потом разгоняется нормально до 4500.
Логи попробую записать после и загрузить на сайт.
Еще одна проблема это вибрация на Drive + тормоз. Я в принципе всю эту замену VAF на MAF затеял в надежде решить эту проблему, но кажется не суждено. Есть какие-нибудь идеи по этому поводу?
Спасибо,
Минас
Тип файла: tab Golden_RAM.tab (526 байт, 4856 просмотров)
Тип файла: tab 16.tab (263 байт, 4967 просмотров)
Старый 05.01.2013, 23:44   #13
Minas
Да еще одна идея. Думаю, что в таблице значение первой ячейки должно быть равно 0 при MAF=0. Это нужно для того чтобы при выходе из строя MAF мотроник смог правильно обнаружить ошибку. Правильно?
Спасибо,
Минас
Старый 06.01.2013, 11:33   #14
Лямбда при этом подключена к ЭБУ ? , если да - то обогощаем сооттветствующий кусок ориентируясь на показания сканера .
Выключаем автокоррекцию. И снимаем лог кеикдауна с 1500 оборотов и дальше .
Смотрим на логе где проваливается лямбда в ноль и долго там сидит , и прям тамже на в логе вытягиваем выше соответствующие участки таблицы на 5-8 отсчетов - либо мышкой +ЛКМ , либо двойной клик. Проверяем отсуствие резких ступенек на графике таблицы. Снова делаем заезд смотрим чего изменилось.
Если нет подсосов , нет пропусков зажигания, смесь в норме и вибрация идет равномерная , при этом обороты проседают на 100-200 , от предписанных мануалом - гидротрансформатор.
Без разницы. Нерабочий расходомер по реакции на газ обычяно определяется . Сигнал с дпдз больша , а сигнал с расходомера остался висеть .
Старый 07.01.2013, 21:31   #15
Minas
Pin,
Да, конечно, ЛЗ подключен к и мотрониику и к конвертору, в противном случае значения BLM не меняются и равны 128 постоянно.
Поработал над таблицей. В результате решены проблемы:
1. BLM Idle = 132, BLM Part.Load = 121. Думаю не плохо! Очень сложно добиться 128/128. Попробую конечно, но после. Сейчас важно понять как изменился расход бензина. К сожалению, моя машина не оснащена борт компьютером, так что придется пару раз залить полный бак и смотреть результаты.
2. Проблема кикдауна решена за счет коррекции таблицы на верхах и настройки УН.
3. Вибрация на ХХ+тормоз субъективно уменьшилась, сейчас не приходится на перекрестках работать как "автонейтраль" :-)
Завтра уже на работу :-( Так что теперь придется только по выходным делать коррекции.
Я хочу попробовать еще увеличить ХХ с 720 до 820 (за счет октан корректора) и посмотреть что получиться.
В общем я доволен Вашей платой! Дешево и "сердито"! Спасибо огромное!
Спасибо,
Минас
Тип файла: tab 22-132-120.tab (263 байт, 5106 просмотров)
Старый 07.01.2013, 21:37   #16
Minas
Gluk,
Как поставлю WiFi обязательно отчитаюсь. Не забыл, просто еще неполучил модуль.
Спасибо,
Минас
Старый 07.01.2013, 22:00   #17
Minas
Pin,
Еще по поводу работы Pilot под Win7. Проблем со скоростью обмена нет, но есть проблемы с refresh frame. Например, утилита сравнения таблиц - открываем две таблицы, а потом переход на графики таблиц фрейм не обновляется. Приходится минимизировать потом максимизировать окно чтобы увидеть графики. То же самое происходит в некоторых переходах с фрейма на фрейм в основной утилите Pilot.
Спасибо,
Минас
Старый 09.01.2013, 17:40   #18
Minas
Pin,
Объясните мне пожалуйста, почему табличное значение 52, а выход конвертора 60? Автокоррекция отключена, ЛЗ соединен и с конверотором и с мотроником, никаких УН-ов - откуда поячвилась разница 8 пунктов?
Спасибо,
Минас
Старый 10.01.2013, 13:40   #19
Minas
Pin, жду ответа на последний вопрос. На всякий случай прикрепляю соответсвующий лог.
Спасибо,
Минас
Тип файла: log 12-xx-drive-xx.log (35.0 Кб, 4675 просмотров)
Старый 11.01.2013, 12:34   #20
Считайте таблицу из конвертера и фохраните в файл, Сделайте лог новый , затем еще раз считайте таблицу из конвертера. 3 файла прикрепите , я посмотрю .
Часовой пояс GMT +6, время: 01:00.
