Старый 03.01.2013, 21:00   #151
trend
trend на пути к лучшему
в общем покатался 400 км, расход получился где то 10 литров по трассе, при корректировке красная линия падала немного ниже, чем таблица 1к1, на ХХ отстроилась не очень, пришлось вручную повысить. Если я подключу лямду, мозг мотора подкорректирует смесь, расход уменьшится? или надо еще понастраивать смесь? Спасибо
аа, забыл, смесь отстроил где то до 3000, дальше таблица 1к1, мне пока хватит.
Старый 03.01.2013, 21:33   #152
Сообщение от trend Посмотреть сообщение
Получившуюся таблицу и лог в студию.
Старый 03.01.2013, 21:56   #153
trend
щас не смогу, винда на буке легла, как сделаю сразу выкину. Лог какой делать? на ХХ , перегазовки, под нагрузкой, или еще какие варианты есть?
спасибо
Старый 03.01.2013, 22:39   #154
спасибо
ХХ, плавный подъем оборотов на месте, небыстрая езда под нагрузкой. Всё одним логом можно сделать.
Старый 04.03.2013, 22:52   #155
trend
итак я снова в строю, была проблема с коллектором, прогорела прокладка на штанах, сифонил как положенно. Позже попробую еще подкорректировать смесь и графики выложу. Жрет где то 20-25 литров (запарился заливать((()
Старый 05.03.2013, 01:52   #156
trend
короче не увенчалась успехом тестовая поездка. Поначалу лямик в проге пазывал стабильно синие значения, затем вобще 0 показывал, изредка выстреливало синюю смесь. Пожмякал места соединения лямдика и провода к конвертеру, результата тоже 0. Буду проверять лямдик, возможно под замену пойдет((
Старый 05.03.2013, 10:50   #157
ок. Ждем
Старый 17.04.2013, 23:19   #158
trend
короче был контакт не очень (лямдика). итог такой: жрет где то 20-25 литров на 100, при работе в программе показывает синее показание (бедная смесь), при попытке коррекции красный кубик идет вверх, машина начинает затыкаться и глохнет. Как быть?
Старый 17.04.2013, 23:24   #159
trend
вот логи которые сделал, на горячую, сразу хх потом до 3 тыщ не спеша
Тип файла: tab 1.csv.tab (263 байт, 1889 просмотров)
Старый 18.04.2013, 08:37   #160
Лгов не вижу %) Вижу только таблицу! Лямбда зонд 0-1V выбран ?
Часовой пояс GMT +6, время: 02:48.
