Сделайте как я прошу - запустите старт. И пусть валяется полчаса-час. Потом остановите . Длина лога должна примерно соответствовать засеченному времени.
потом дальше будем копать. |
Ок. После обеда будет.
Добрался сделал лог. 45 минут я его не трогал, сохранил лог, потом считал таблици из конвертора, сделал еще маленький лог минуты на полторы, его тоже сохранил. потом еще раз считать из конвертора и опять ошибка, ком порт не выбран, и не контачат они до перпезагрузки . хотел лог кинуть, но он какой-то большей по весу, не лезет. это на старом конфигураторе, сейчас пробую на новом.
Последний раз редактировалось idol; 04.03.2016 в 20:48. |
на новом конфигураторе тоже около получаса сама по сибе болталась, лог записал, постартовал пару раз, вроде читалось все и оп!!!опять ошибка и пишет ком потр занят, порт не открыт и т.д.
Раз лог длинный пишется, значит с конвертером в аппаратном плане все в порядке.
Проблема в винде, дровах , либо нашем софте. пробуйте дрова переустановить http://www.prolific.com.tw/UserFiles...er_v1_12_0.zip Отпишите результат. В софте обращение к портам я поправлю на следующей неделе - есть другой механизм там. Но маловероятно , что проблема в этом . В винде хз чо делать , в гугле есть пару упоминаний win7 отваливаются ком порты , но решений нет вроде. Еще вариант usb- кабель корявый . Но эт только один случай такой был . можете попробовать другой кабель . если есть в наличии. |
так первый день настройки все было хороше. пол дня возился. потом появились проблемы на 2 или 3 день и вмести с их появлением пробитый диод. диод заменен, а проблемы остались. в диспеччере устройств порт висит не теряется и пишет что устройство работает нормально.
плюнул и подключился своим кабелем к 3-х пиновому разьему на плате (к тх и рх) не помогло. тоже такие-же ошибки. какие мои дальнейшие действия? переустановить 7-ку? винда ХР? или другой бук?
Последний раз редактировалось idol; 05.03.2016 в 02:24. |
#8 |
windows 7 юзаю уже 2 года с пилотом через com usb переходник китайский ,все норм.
E34 M50B25TU АКПП |
#9 |
ясно, тогда сначала собью 7-ку или на новую или на ХР, потом посмотрим.
#10 |
у меня 32 битная семерка 7600 Ultimate на ноуте ,так уточню
E34 M50B25TU АКПП |
