Старый 26.12.2014, 17:25   #11
Gluk
Gluk на пути к лучшему
Плохо
Сообщение от nemiro Посмотреть сообщение
лопаты нет, таблица не требуется, читайте внимательно. Нужна помощь в ремонте конвертера, который выдает сигнал с шагом в 0.1в с 0.27в по
5.3в независимо от наличия входящего сигнала. Кто может помочь? Что проверить еще на плате и куда искать? Есть подозрение на лм2904, но моих знаний недостаточно, чтобы это утверждать.
удачи!
Старый 26.12.2014, 19:30   #12
nemiro
nemiro на пути к лучшему
спасибо и на этом)
Старый 26.12.2014, 23:29   #13
lm2904 под замену.
Также прозвоните дороги от контактов lm2904, до ног процессора, они идут через два резистора номиналом 1кОм( маркировка 102). Резисторы должны быть исправны, т.е. от ног процессора до ног 2904 сопротивление должны быть около 1кОм. Мерить само собой при полностью обесточенном конвертере.
После замены 2904 снимаете также логи и скидываете сюда.
Если все пришло в норму - значит починилось.
Если нет, значит будем дальше ковырять.
п.с.тарабанить в суппорт и мне в личку не нужно . Я слежу за темами на форуме и отвечаю по мере возможности доплачивать за ремонт тоже ничего не нужно. Пока следуйте инструкциям.
Старый 26.12.2014, 23:42   #14
nemiro
понял, спасибо за ответ, поменяю и отпишусь. По поводу лм2904 : у меня на плате впаяна перемычка между дорожками 1(выход) и 2(вход), то есть выход логического усилителя соеденен с его же входом, если я не ошибаюсь, то при наличии малейшего входного сигнала будет расти и выход линейно. Пробовал распаять эту перемычку, тогда на выходе конвертера нет ничего совсем. Что скажете? Перемычку я вернул, конечно, так как увидел на плате в вашем магазине такую же. Резисторы проверил - в норме.
Последний раз редактировалось nemiro; 26.12.2014 в 23:44.
Старый 26.12.2014, 23:50   #15
перемычки должны быть - режим повторителя.
Старый 27.12.2014, 00:04   #16
nemiro
глянь еще логи, непонятно что творится с сигналом тпс
Старый 27.12.2014, 00:26   #17
все нормально с ним - повторяет маф.
Старый 27.12.2014, 00:51   #18
nemiro
а за что отвечает разъем между выходом и входом конвертера? Второй сверху? На нем сигнал такой же как и на выходе конвертера, хотя вместе они не звонятся
Старый 27.12.2014, 15:51   #19
nemiro
заменил лм2904, проверил еще раз резисторы между чипом и лм - в норме, сделал лог с переменным резистором, результат тот же
Тип файла: log 27.12..log (217.6 Кб, 4127 просмотров)
Старый 27.12.2014, 20:17   #20
прошивку название которой с PILOT_CCE начинается залейте.
Часовой пояс GMT +6, время: 20:19.
