Старый 19.05.2013, 17:56   #11
alexandr_rud
alexandr_rud на пути к лучшему
Добрый день, установили ваш эммулятор на авто Ситроен С3 2008 года. подключили согласно инструкции на сайте. Сняли лог программы, подскажите какие необходимы настройки?
Заранее благодарен,
Александр
Тип файла: rar 19_05_20132.rar (12.0 Кб, 3791 просмотров)
alexandr_rud вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2013, 18:19   #12
Похоже , что у вас зонды подключены со смещением - потребуются другие настройки и чуточку другое подключение.
Минус питания эмулятора вешаем на минус( массу авто), лучше вообще взять массу прямо от ЭБУ. И еще раз снимаем лог
Старый 25.05.2013, 01:11   #13
alexandr_rud
Добрый день! Спасибо за оперативность.
Минус питания эмулятора повесил на клемму аккумулятора. Снял лог. Во время снятия лога горела лампочка чек. После отсоединил клемму с аккумулятора на 10 мин, завел машину и через 5 сек погасла лампа чек. Заглушил и завел заново. Лампа погасла через 5 сек.
Лампа чек гаснет через 5 сек после заводки двигателя, нужно что то менять или так и должно быть?
Заранее спасибо!
Тип файла: rar 24_05_2013.rar (35.7 Кб, 3001 просмотров)
Последний раз редактировалось alexandr_rud; 25.05.2013 в 02:35.
Старый 25.05.2013, 09:48   #14
Нальзя цеплять массу эмулятора на минус аккумлятора. Таким образом вы получаете искаженные сигналы , из-за тока зарядки аккумулятора , и прочих паразитынх токов . Логи также искажены!
Еще раз пишу - минус эмулятора подключаем к массе ЭБУ, или максимально близко к ней. В крайнем случае - возьмите массу с ДТОЖ , если нет возможности добраться до ЭБУ. Но также убедитесь, что масса ДТОЖ не имеет смещения ( замерить напряжение относительно кузова авто - не более 0.2-0.5в).
Также замерьте тестером напряжения между минусом аккумулятора и сигнальной массой лямбда зонда и минусом аккумулятора и сигналом лямбда зонда.
Если загорается чек - считывайте тут же ошибки, будем знать куда копать, без номеров ошибок копать бесполезно.
Последний раз редактировалось Pin; 25.05.2013 в 09:51.
Старый 11.06.2013, 19:55   #15
taras_rx7
taras_rx7 на пути к лучшему
Вот лог с LC120 4.0 литра ,что скажете ?
Тип файла: rar 124115.rar (10.2 Кб, 3329 просмотров)
taras_rx7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2013, 10:37   #16
Нормальный лог, все верно подключено
Единственное первая лямбда - что-то подозрительно долгое время в богатой смеси висит, хотя возможно это рециркуляция. Лог на ХХ снимали ?
Покатайтесь , посмотрите - вроде никаких ошибок не должно вылазить. О результатах отпишите- если все ок, добавлю в список авто
Старый 17.07.2013, 06:05   #17
сибирь
сибирь на пути к лучшему
Jeep Compass 2007 2.4 4wd,удалил катализатор,заменил лямду 1ю,на бошевскую(от 10ки)-
чек присутствует(0420-низкая эфективность ката)
есть возможность приобрести эмулятор с настройками под это авто?
сибирь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2013, 20:59   #18
Если десяточные лямбды подходят на авто, значит и эмулятор подойдет.
Настройки будут залиты стандартные. Если с ними возникнут проблемы , соберете кабель 3 провода - com порт, снимите лог , и я напишу настройки под ваше авто.
Сузуку ито вон в соседней теме победили , и джИИп полюбому победим.
Единственное были некоторые джипы со смещенными зондами , я предлагал помощь клиентам , но они так и не отписали , а так никаких проблем.
Последний раз редактировалось Pin; 17.07.2013 в 21:10.
Старый 19.11.2013, 23:34   #19
a_ostap
a_ostap на пути к лучшему
Доброго времени суток!
С середины июля более никто не объявился? Pin - тема актуальна по прежнему?
a_ostap вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2013, 13:53   #20
эмуляторов этих продали уже более 50 штук. Здесь никто не пишет , потому что по сути нет никаких проблем с ними
Часовой пояс GMT +6, время: 17:36.
