Старый 16.05.2012, 10:03   #261
в дипапазоне работы ДПДЗ соотвествующему 1500 до 2500 оборотов машина через 2 -1,5 сек самопроизвольно сбрасывает газ до 1500 оборотов до 1500 и после 2500 все ок.
Либо букварь в помойку , либо мультиметр , потому что в этом диапазоне она у вас начала думать что находитя в режиме принудительного ХХ ( торможения двигателем ) соответственно подача топлива отключается до достижения 1500 оборотов.
ДПДЗ проверять стрелочным тестером или осциллографом .
Какие данные по расходомеру нужны чтобы получить ваши рекомендации по установке лопата + дпдз,
Да пока никаких данных не надо . Ваша задача придумать крепление датчика к оси и все ... а дльше подключаете его к конвертеру на вход maf и поехали отсраивать по инструкции.
Старый 03.06.2012, 11:24   #262
игорь
игорь на пути к лучшему
Доброго здравия Pin, у меня такой вопрос в нете муссируется что магнит может потерять своё свойство, особенно при повышенной температуре. Т.е. паять его к оси лопаты нелья, либо клеить либо механически закреплять, если он не жаростойкий. Кстати у вас он закрепляется через изолирующий материал к оси….видимо чтобы не размагничивался так что ли? Имеет значение полюс магнита для энкодера?
Старый 03.06.2012, 13:49   #263
1) Паять само сабой нельзя! А так подкапотной температуры не хватит чтобы его размагнитить.
2) магнит лучше крепить через бронзовую,латунную илил фторопластовую/капролоновую втулку, потому что между осью железной и магнитом должен быть зазор хотя бы 2-3мм из немагнитного материала! В противном случае магнитное поле будет замыкаться через металлическую ось и ослабнет , соответсвенно чувствительность энкодера упадет .
3) Полюс и положение магнита имеет значение! Именно поэтому его лучше не приклеивать , а делать посадку через втулку, чтобы в случае чего можно было изменить положение .
Последний раз редактировалось Pin; 03.06.2012 в 13:56.
Старый 03.06.2012, 14:08   #264
игорь
Ну да всё правильно,именно это не было учтено в опытах по монтажу на лопате, из за этого и плыли характеристики у тех кто пытался это сделать ранее, по сути дела это оптимально, ведь диск лопаты не демонтируешь при установке например МАФ, так он на механическом впрыске кроме расходомера является частью дозатора. Дополнительно ставить что то во впускной тракт значит изменять сопротивление входящим воздушным потокам, Тут воздушный фильтр не фирменный более плотный поставишь и то ощущается по тяге. Конечно конвертором смесь отстраивается…в конструкции с МАФОм .
Старый 21.06.2012, 18:00   #265
игорь
Доброго времени суток. Как бы возвращаясь к теме ДАД, в последнее время всё более становящийся последним писком тюнинга авто судя по автомобильным форумам. Хотел бы отметить его погрешность и чувствительность при незначительном изменении давления во впускном тракте. Этого недостатка лишён МАФ с его точностью измерения массы . Но этот недостаток может быть устранён программным путём…например привязав его к оборотам двигателя. А также к лямбде обратной связи по смеси. Температура здесь не столь критична как для МАФ, этим пожалуй обьясняеся большая скорость ДАД и его популярность в авто тюнингах. Хотелось бы узнать ваше мнение по этому поводу уважаемый Pin.
Старый 22.06.2012, 00:34   #266
Для ауди на следующей неделе начнем пробный клепать . Мап чем плох - его нельзя ставить на гидрокомпенсаторные авто , и нужно следить за стостоянием грм . При уползании зазоров, износе цпг и т.п. будет меняться смесь при работе по map.
+ для атмосферника маф было есть и будет самым лучшим и точным решением.
Старый 22.06.2012, 01:53   #267
игорь
Ну дык понятно любое изменение железа требует корректировки таблиц, но износ железа не идёт мгновенно, скорее больше страшны всякие подсосы из старых воздушных шлангов, а для атмосферника где давление не большое и равно атмосферному , и скорость его изменения не такая как у турбинированного движка МАФ вариант правильный. Но таких движков становиться всё меньше.
А какой принцип построения будущего девайса, что он будет учитывать?
Последний раз редактировалось игорь; 22.06.2012 в 01:58.
Старый 23.06.2012, 13:33   #268
как сделаем , будет отдельный раздел , там все опишем
Старый 05.07.2012, 19:31   #269
Technoman
Technoman на пути к лучшему
Здрово! Хорошо что нас Аудистов не забыли.
Technoman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2012, 22:28   #270
anmas
anmas на пути к лучшему
Возможно ли поставить "конвертор" вместо штатного VAFa двигатель L20e 6 цилиндров 2 литра Nissan,штатный умер.Если возможно то какой из современных?
anmas вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +6, время: 21:54.
