Старый 21.08.2023, 16:26   #1
купилBMW
купилBMW на пути к лучшему
По умолчанию M50B20 6 контактный дмрв замена
Приветствую всех, в общем дело дошло до конвертера спустя наверное лет пять.На счёт Сименс 203855, нет у нас в продаже. Есть ли возможность работы конвертера с помощью датчика от Тойота? Например Denso 22204-0V010? И ещё к модератору вопрос уже, на русскоязычной стороне сайта невозможно отправить капчу, не прогружается. Пароль восстановить получилось только с английской стороны сайта. С/у.
Старый 21.08.2023, 16:28   #2
купилBMW
Вот такой например
Старый 22.08.2023, 12:22   #3
купилBMW
В общем купил этот датчик от Тойоты, показания идут от 0.80(в спокойном состоянии) до 5 вольт(если на него подуть), так что думаю он настроится. Осталось придумать корпус для него. Единственное что распиновка как оказалось у всех разная и на Тойоту мало что найдешь на просторах интернета) будьте бдительны с рапиновкой
Старый 22.08.2023, 17:25   #4
купилBMW
Промежуточный результат) корпус использовал от дмрв ИВКШ который
ID:	2669   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2670   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.08.2023, 20:00   #5
купилBMW
Вопрос такой, как заставить мотор перейти с аварийной карты на показатели конвертера? Просто мотор запускается и лямбда всегда в красной зоне показывает
Дополнено:
Либо я сигнал лямбды не оттуда взял, либо она не работает видимо. подключил другой провод смесь показывало бедную(синяя зона на холостых) на автокоррекции дошло до определенного значения и мотор заглох. но лямбда так и была в синей зоне. буду проверять лямбду и правильность пинов.
Последний раз редактировалось купилBMW; 23.08.2023 в 21:36.
Старый 24.08.2023, 11:40   #6
купилBMW
показания ЛЗ подключенного к мозгам двигателя и взятого параллельно с провода 4111 который файл.
и второй файл показания с отключенным от мозга проводом ЛЗ и подключенным напрямую в конвертер. 4256 файл который. видео на ютубе про "условно рабочие лямбды" так и не вышло просто, либо я его не нашел.
хозяин бензоколонки на форуме бывает?
есть знатоки? кто скажет работает лямбда или нет?
Тип файла: log D24082023T10_41_11.log (57.9 Кб, 5181 просмотров)
Тип файла: log D24082023T10_42_56.log (67.5 Кб, 5185 просмотров)
Старый 24.08.2023, 21:31   #7
купилBMW
Дополнено: заменил ЛЗ. Сигнал появился но на ХХ уходит через минуту то в красную зону, то в синию...не понятно пока что.
Дополнено: выставлял выход конвертера на зажигание вкл = 1.44V, на хх = 2,4V.
Если у кого то есть робочие показания 6 контактного боша буду благодарен, в интернете у всех по разному.
Последний раз редактировалось купилBMW; 25.08.2023 в 00:58.
Старый 25.08.2023, 23:51   #8
купилBMW
Из последнего, получилось таки поймать холостой ход, но почему то вверху таблицы. напряжение на входMAF=1.29Вольт, выход конвертера = аж 4.41Вольт(но зато ровные 900 оборотов). по итогу таблица закончилась для дальнейшей настройки. 255 отсчетов на грани. прогресс пока что такой. будем думать дальше. такое ощущение что у меня не исправен сам ЭБУ. у кого какие мысли?
Название: фото проги.jpg
ID:	2674   Нажмите на изображение для увеличения
Название: выход MAF .jpg
ID:	2675   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Выход конвертера.jpg
Старый 25.08.2023, 23:57   #9
Чего-то у вас странное творится.
В понедельник доберусь до города , подробнее посмотрю логи , мож подскажу чего.
Старый 26.08.2023, 00:04   #10
купилBMW
Приветствую) я уж думал сам с собой буду решать проблему) спасибо за ответ. значит ждем понедельника. как раз пересмотрю еще раз видео. посмотрю темы еще раз.
Часовой пояс GMT +6, время: 18:23.
