Старый 16.06.2011, 02:41   #11
Badger
Badger на пути к лучшему
Ну, Pin, похоже у меня что-то получилось
Выложу пару фоток, может кому пригодится.
Припаял провод к конвертеру
И расходомеру
ID:	192   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	193   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	194   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	195   Нажмите на изображение для увеличения
Badger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2011, 02:41   #12
Badger
Далее все подключил как написал Pin и попытался отстроить опорное напряжение показания VAF очень прыгали, поэтому резистором отстроил примерно.
Затем, установл MAF и переподключил провод, как указано в 14 пункте.
и на сигнал VAF
Завел машину и снял показания
Старый 16.06.2011, 02:45   #13
Badger
Вот таблица и лог которые получились.
Вот что думаю, на плате расходомера нанесены 12 резисторов. Можно замерить их сопротивление и зная опорное напряжение вычислить напряжение в каждой точке. Внести 12 точек в таблицу и построить график. Как вариант, можно попробывать таким образом, заполнять таблицы тем, у кого полность умер VAF. Если че не то пишу ответь пожалуйста.
Pin, хотел спросить, если несложно объясни, почему мы использовали точку 4 для получение опорного напряжения, а не точку 2? Получается выпал один резистор.
Тип файла: log start.tab.log (179.9 Кб, 4792 просмотров)
Тип файла: tab start.tab (257 байт, 3582 просмотров)
Последний раз редактировалось Badger; 16.06.2011 в 03:16.
Старый 16.06.2011, 10:31   #14
Оранжевый провод припаян ко второму контакту jp1 ?
- его так и нужно было оставить туда припаянным, другой конец к луженой дорожке на расходомере (№4)
Сейчас оставляем как есть - просто припаиваем еще один провод с jp1.2 на луженую дорожку расходомера 4. Резистор масштабирования - внешний ( на фото не вижу ) как настроили первый раз , так пока и не трогаем.
Сейчас в качестве опорного мы взяли максимальное напряжение на дорожке. Если взять в качестве опорного то , что выдает эбу- упадет разрешение и точность приготовления смеси.
2.
На сколько сильно прыгали ? - в пределах 3-4 отсчетов - вполне допустимо.
3.
При продувке - между расходомерами должен быть установлен воздуховод длиной 30- 50 см, потому что лопата открывается частично и воздух идет не через все сечение трубы , соответственно - большая погрешность измерения.
В качестве воздуховода подойдет простой кусок картона - сворачиваем трубку, гремитизируем скотчем - для первичной продувки пойдет .
Разнесите расходомеры на 30-50 см и скиньте снова лог и табличку продувки.
4. Подготовьте 3 резистора:
- 1шт номиналом 2-2,5КОм( для замены датчика температуры воздуха)
- 100 и 690 Ом 0.25Вт по 1 шт. для эмуляции резистивного делителя как на плате расходомера.
Они в последствии будут установлены постоянно и с них мы будем брать опорное для конвертера.
Если нет резистров точно по номиналу - можно собрать из нескольких резистров других номиналов. Глваное чтобы максимально близко к 100 Ом и 690-700 ом . Измерять лучше тем же тестером
Не прокатит - птому что неизвестен расход воздуха. Проще с помощью точной коррекции отстроить.
Последний раз редактировалось Pin; 16.06.2011 в 10:42.
Старый 18.06.2011, 01:47   #15
Badger
Сегодня добрался до машины.
Припаял провод опорного напряжения, поставил воздуховод 38см.
Приспособил упаковку от коньяка Alexx (не реклама просто плотный картон).
ID:	204   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	205   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	206   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.06.2011, 01:49   #16
Badger
Первая таблица не получилась, забыл обнулить перед стартом.
Тип файла: tab Start2.tab (257 байт, 4244 просмотров)
Тип файла: log Start2.tab.log (104.2 Кб, 4214 просмотров)
Старый 18.06.2011, 01:51   #17
Badger
Эти две таблицы прогрев и гарячий двигатель.
Тип файла: tab Start3.tab (257 байт, 3632 просмотров)
Тип файла: log Start3.tab.log (83.9 Кб, 3975 просмотров)
Тип файла: tab Start4.tab (257 байт, 3646 просмотров)
Тип файла: log Start4.tab.log (128.0 Кб, 4778 просмотров)
Старый 18.06.2011, 19:46   #18
Отилично !
Вот чуть подправленная таблица.
new.tab
Загружаете ее в конвертер.
Далее:
1.
Отключаем полностью штатный расходомер и вместо датчика температуры воздуха , подключаем резистор номиналом 2-2.5КОм.
2.
Собираем резистивный делитель из резисторов 100 и 690-700 Ом
Подключаем также, как и резисторы в расходомере - один конец к массе, другой конец к опорному напряжению из ЭБУ.
Напряжение с делителя подаем на JP1.2 конвертера - т.е. тот провод , который был припаян на луженую дорожку 4 в расходомере.
Выходной сигнал расходомера подаем теперь на вход ЭБУ.
Вот исправленный рисунок- как это должно быть:
т.е. теперь опорное напряжение для конвертера будет вырабатываться этим резистивным делителем. Как вариант, можно достать плату с резисторами из расходомера и использовать ее в касчте делителя , только в отдельную коробочку поместить, но это не очень компактно
Внимание! - опорное напряжение из конвертера никуда подключать не нужно !!!
3.
Пробуем завести двигатель . Он должен завестись и работать на новом расходомере .
4.
Открываем раздел 2.2. "Точная настройка в режиме 12В" страница 24, и выполняем пункты с 3-го по 9-ый. Ваша задача- установить с помощью коррекции лямбду в районе 0.2-0.7в в диапазоне , который пока указан в таблице.
Затем пришлете таблицу и лог , допишем примерно верхушку , которая у нас сейчас в нуле и попробуете уже в движении записать лог и откорректировать верхушку таблицы ...
и, по идее, настройка будет закончена - останется подключить лямбду и ездить на новом расходомере
Последний раз редактировалось Pin; 18.06.2011 в 19:54.
Старый 19.06.2011, 17:37   #19
BioWolf
BioWolf на пути к лучшему
У меня мотор Такойже И точно могу сказать что у мотроника 1.0 basic Другая распиновка нежели на 1.3... Я тоже когда пробывал подключить думал что он на 12, потом нашел распиновку на 1.0 basic И попробывав подключить по его схеме увидел заветные 5в.. Мне покачто не удалось доканца настроить, Продул пылесосом, появился холостой ход, газ нажимаю глохнет, А лямбда сейчас мёртвая стоит и конектора нет к ноутбуку под компорт, такчто пока приостановил,
Если получится у вас всё сделать, с радостью попробывал бы вашу таблицу, т.к и мотор такойже и мозги и новый ДМРВ..
BioWolf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2011, 18:14   #20
BioWolf
Вообщем ничего лишнего там недолжно быть, всё точно также как и на 1.3 мотроне только подругому к колодке подключать...
Часовой пояс GMT +6, время: 00:53.
