Старый 15.10.2014, 18:57   #11
periscope
periscope на пути к лучшему
у меня тоже подогрев отключается если резко по педали газа ударить либо когда обороты выше 5000.
мотрон 1.3
Старый 01.04.2015, 16:02   #12
doktorBMW
doktorBMW на пути к лучшему
У меня возникла проблема! После пробных покатушек подъехал к гаражу и заглушил мотор. Через 10 минут решил запустить мотор но не тут то было, после трех попыток мотор запустился и стал не устойчиво работать. При подключении бука и загрузки таблицы из ковертера я увидел ровный зигзаг в виде синусоиды вместо более менее отстроенного графика. Уважаемый Pin подскажите почесу такое могло произойти и как с эти бороться. К сожалению таблицу эту в виде зиг зага сохранить не догадался.
doktorBMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2015, 15:16   #13
Уточните какая версия конвертера у вас стоит .
Старый 14.04.2015, 11:28   #14
doktorBMW
Конвертер универсальный.
Старый 14.04.2015, 11:29   #15
doktorBMW
После перепрошивки конвертера работа восстановилась.
Старый 14.04.2015, 11:49   #16
doktorBMW
Уважаемый PIN после модернизации универсального конвертера и подключения схемы согласования, как это описано здесь http://forum.pilotpowersupply.com/showthread.php?t=168, я запустил мотор и програмку, но корректных показаний оборотов не добился. При рассмотрении лога видны пульсации оборотов до бесконечности и обратно, как с этим бороться подскажите. К сожалению лога пока нет позже добавлю.
Старый 17.04.2015, 12:01   #17
схема не у всех работает- нужно подбирать номиналы.
Осциллограф если есть, то сделайте осциллограмму со входа и выхода схемы и скиньте результат , я скажу в какую сторону копать.
насчет слета настроек - на версиях с ком портом , бывает слетает таблица из-за наводок на ком порт. Чтобы этого не происходило следует сделать заглушку на ком-порт с перемычкой между контактами 3-5
Старый 14.10.2015, 09:32   #18
doktorBMW
Доброго времени всем! Уважаемый PIN не могу справиться с проблемой. Машина дергается при езде на малой скорости на первой передаче на холостых оборотах и малых оборотах (до 1300-1500). При дальнейшем открытии дросселя работа двигателя выравнивается. Не могу по логам определить куда копать, нужна ваша квалифицированная помощь, таблица и два лога прилагаются.
Тип файла: log дергается на 1.log (49.3 Кб, 3933 просмотров)
Тип файла: log дергается на 1-1.log (124.1 Кб, 3819 просмотров)
Тип файла: tab Рабочая коррекция 2.tab (512 байт, 3401 просмотров)
Старый 14.10.2015, 19:00   #19
1. по логам жутко заливает. - делайте беднее.
2. если пункт 1 не поможет , проверяйте настройку дпдз
Часовой пояс GMT +6, время: 02:41.
