Старый 23.10.2013, 00:24   #31
TeSS
Аватар для TeSS
TeSS на пути к лучшему
у меня универсальная плата (с ком портом), покупалась ровно год назад
самое интересное, что сейчас перед конвертером разрезал провод лямбд зонда, а он как показывал в окне - так и показывает ))) охренеть
Последний раз редактировалось TeSS; 23.10.2013 в 00:27.
Старый 23.10.2013, 00:31   #32
TeSS
Аватар для TeSS
да и ещё
фишка в сименс - когда её качаешь - начинается или заглыхание или подъём оборотов (как будто слегка на газ нажали) - но и в окне лямбды всё в красной зоне и напряжение больше вольта показывает )))) чё то я не понимаю
Старый 23.10.2013, 00:33   #33
TeSS
Аватар для TeSS
пойду проверю фишку на замыкание (может какие провода закоротило)
Старый 23.10.2013, 00:39   #34
Ага - и лог с шевелением фишки. Мож действительно там где косяк.
С лямбдой и обрезанным проводом -это наводки.
Еще такой тест проведите - с 3-го контакта сервисного разъема подайте напряжение на вход конвертера , куда лямбда подавалась - должно показать 5в или 255 отсчетов.
Старый 23.10.2013, 01:03   #35
TeSS
Аватар для TeSS
при вЫключенном зажигании проверяю фишку сименса - 2 и 4 - тестер пищит
Старый 23.10.2013, 01:16   #36
TeSS
Аватар для TeSS
ещё вопрос
можно ли 5 на сименесе (вроде датчик температуры) подключить к 1 фишки лопаты (датчик температуры) ???
_________________________
сдаётся мне надо всю косу перепаивать (( но ведь вроде всё правильно спаяно было и в гофру всё замотано
Старый 23.10.2013, 01:23   #37
TeSS
Аватар для TeSS
вот два рисунка и они вводят меня в заблуждение )))
на одном - на конвертере 5 вообще нет
на другом - это VAF сигнал штатного расходомера
у меня тут к 5 (к конвертеру) ничего не припаяно (должно ли) ???
или в моей плате не так ?
я начиная запутываться
ID:	1375   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.10.2013, 01:47   #38
TeSS
Аватар для TeSS
вот
Тип файла: log шевеление фишки сименса на холостых.log (33.5 Кб, 3036 просмотров)
Старый 23.10.2013, 01:56   #39
TeSS
Аватар для TeSS
3 с какой стороны считать ??? там не написано
Старый 23.10.2013, 02:07   #40
ещё вопрос
Низзя!
Естественно! - там же подключен блок управления и все цепи на которые подается питание при включении зажигания.
Это старые рисунки! 5- теперь tps. У вас кнему ничего не припаяно. Потом припаяете проводок для проверки , в колодку.
по аналогии , от конденсатора - бочонка
http://shop.pilotpowersupply.com/wp-..._0102_web1.jpg
По логу - у вас либо пропадает контакт сигнала, либо вообще идет коротыш между сигналом расхода и питанием расходомера!
Оттуда и дикие пульсации на хх- двигатель вибрирует, разъем вибрирует.
В логе есть моменты где сигнал очень четкий!!! Разбирайтесь с фишкой расходомера - походу все пульсации из-за нее , а не из-за системы вентиляции картера
Последний раз редактировалось Pin; 23.10.2013 в 02:10.
Часовой пояс GMT +6, время: 00:01.
