Старый 01.09.2018, 22:13   #31
LukyMik
LukyMik на пути к лучшему
Меряем напряжение на между контактами 1-2 сервисного разъема. Должны быть 5в. Если там 0 , значит сдох защитный диод по входу питания 12в. Заменять только на 1n4148
Померли между контактами - 1.8 вольта, где на плате защитный диод?
LukyMik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2018, 10:02   #32
Через защитный диод питается вся схема - он стоит между контактом питания 12в и все остальной схемой - через него идет все питание.
п.с. без фото только так могу объяснить. Приложите фото вашей платы с двух сторон - я укажу стрелкой.
Старый 22.10.2018, 08:20   #33
aleks.spv
aleks.spv на пути к лучшему
ув. Pin подскажите в чем может быть дело, при заведенном двигателе конвертер постоянно отваливается? как бы пропадает связь по com порту, программа говорит что проверьте питание и тд и тп...
Приходится закрывать и снова открывать программу, переключать usb кабель в другой порт ноутбука, может поработать 15-20 мин, а может каждый раз при запуске программы не выходить на связь. из за чего не могу отстроить или даже собрать лог в движении.
при просто включенном зажигании все нормально, ничего не отваливается, а на заведенную что то не прет.
Для коннекта использую ноутбук запитанный от своей батареи через usb кабель, перепробовал штук 5 кабелей, одна и таже проблема. Драйвера скачивал по ссылке на форуме, версия конвертера USB-Pro зеленая плата.
Пробовал разные версии конфигураторов, все тоже самое.
aleks.spv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2018, 22:53   #34
Здравствуйте.
Проблема скорее всего в свечных проводах и системе зажигания - либо провода мертвые, либо что-то куда-то шьет.
Из-за этого на USB идут помехи и оно отваливается.
Проверить мультиметром сопротивление каждого провода - не более 15КОМ, проверить все контакты , бегунок , крышку трамблера , зазор в свечах поставить 0.9, проверить не шьет ли по изоляторам.
Если все нормально с зажиганием , пробуем взять питание конвертера напрямую с аккумулятора , если пошло , значит не оттуда взяли питание.
Старый 21.12.2018, 01:29   #35
antosha1001
antosha1001 на пути к лучшему
Сообщение от LukyMik Посмотреть сообщение
Аналогично померил напряжение между контактами 3,1 вольта вместо 5. Паять диод? И где он находится? У меня по входу "+"12 идут 2 одинаковых друг за другом, это они?
antosha1001 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2018, 12:31   #36
Фото вашей платы выложите со стороны процессора, а то непонятно какая версия.
Старый 21.12.2018, 15:23   #37
antosha1001
Версия USB-PRO
Старый 22.12.2018, 11:22   #38
Старый 24.12.2018, 03:44   #39
antosha1001
Спасибо! Работает!
Старый 24.12.2018, 12:40   #40
Пожалуйста
Вылетают они обычно от перенапряжений - это неправильное прикуривание , либо пора заменить щетки на генераторе - могут подвисать.
Если не прикуривали , то проверьте состояние щеток на генераторе, возможно пора заменить.
Часовой пояс GMT +6, время: 03:06.
