Старый 11.08.2015, 10:52   #21
UZmosk
Получилось ?
Старый 23.08.2016, 13:14   #22
Maks_e30
Maks_e30 на пути к лучшему
Теперь и у меня такая проблема пишет что 1 из 392 получено
UDP: Причину нашел
Последний раз редактировалось Maks_e30; 23.08.2016 в 15:37.
Maks_e30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2016, 18:01   #23
ewpatyi
ewpatyi на пути к лучшему
Напишу теперь здесь, в профильной ветке. Конвертер расходомеров Pilot VAF/MAF с интерфейсом BLUETOOTH Pilot VAF/MAF BLUETOOTH-PRO, ноутбук Sony Vaio Windiws 7 Hom Premium 64. До этого был планшет Teclast x98 plus Windows 10 Pro. Что на планшете, что на ноутбуке симптомы одинаковы. Ноутбук/планшет видят конвертер, устанавливают с ним соединение и сопряжение, конвертер появляется в установленном оборудовании и под него выделяется два com порта. При запуске утилиты Pilot_configurator_v3_7, она не видит конвертер. На планшете я грешил на виндовс 10, но на ноутбуке стоит семёрка, а ошибка ровно та же, утилита не видит конвертер.
Места пайки BLUETOOTH адаптера проверял, всё пропаяно хорошо, сам адаптер мигает красным диодом. Да и ноутбук адаптер видит. Есть правда странность, при установке оборудования, windows 7 предлагает или ввести код сопряжения, или соединить без него. При выборе "без кода", оборудование устанавливается и ему выделяются com порты. Но при запуске утилиты, при выборе в ней выделенного com порта, тут же появляется сообщение, что конвертер требует код сопряжения для связи с ноутбуком. Т.к код отсутствует, процедуру соединения ноутбук отменяет. Антивирус на ноутбуке отсутствует (удалён). Прошу помочь, так как с этой проблемой я бьюсь уже почти два месяца. Заявленная простота подключения никак себя не подтверждает, и мне это очень не нравится.
ID:	2054   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2055   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ewpatyi; 07.10.2016 в 18:27.
ewpatyi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2016, 23:15   #24
стандартный код для всех блютузов 1234
При выборе порта , светодиод на адаптере должен гореть постоянно.
Горит постоянно при выборе порта илил продолжает мигать ?
Сопрояжение с кодом необходимо проводить
Старый 07.10.2016, 23:41   #25
ewpatyi
Ок, завтра с утра попробую и отпишусь
Старый 08.10.2016, 15:19   #26
ewpatyi
Ввёл код устройства 1234 и всё заработало. Наверное стоит сообщать эту деталь в инструкции по установке. Для таких не догадливых как я.
Старый 08.10.2016, 19:31   #27
Добавим в новой инструкции
Старый 03.01.2017, 20:51   #28
AlexASH
AlexASH на пути к лучшему
USB-Pro
Не читается, пробовал и разные USB-порты (Номера ком-портов меняюся), и разные компутеры
263 из 392 получено
Что делать?
AlexASH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2017, 00:06   #29
AlexASH
В дополнение: на сервисном разъеме 1-2: 5 вольт
Без питания 12 вольт видит конвертер. И при считывание та же ошибка только считывает 0 из 392
Старый 04.01.2017, 00:18   #30
AlexASH
Продолжим. Решил прошить. Она прошилась. И начасла читать конвертер!
Часовой пояс GMT +6, время: 17:25.
