Старый 30.04.2011, 19:58   #51
mf316
mf316 на пути к лучшему
Запустите гипертерминал, выберите необходимый порт, настройки соединения выставьте следующим образом:
скорость-9600
биты данных-8
четность-нет
Стповые биты-1
Управление потоком -НЕТ
Затем запускаете соединение, раскладка должна быть переключена в английскую, и пробуете печатать. На экране должны появляться символы нажимаемых клавиш. Если их нет -значит переходник неисправен.
гипертерминал - это который через диспетчер устройств- lpt com порты?
и какое соединение запускать ?
mf316 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2011, 20:42   #52
нет!
Гиептерминал - это обычно "Пуск->программы->стандартные->связь->Гипертерминал(Hyper Terminal) "
п.с. В яндекс забейте слово "гипертерминал" - сразу все станет ясно чего за программа В каких виндах и где сидит . На висте и семерке ее нет - нужно скачать.
Последний раз редактировалось Pin; 30.04.2011 в 20:46.
Старый 30.04.2011, 22:57   #53
mf316
нет!
проверил через Гиептерминал не печатает - походу не рабочий
могут в Pilot Engineering изготовить и заведомо рабочий присылать вместе с конвертером или по отдельности по заказу?
пока настраивал переходник вроде бы сполил конвертер,( вроде бы коротнуло где-то) - он сильно нагрелся после этого даже через обычный сом порт выдает такую же ошибку
как можно проверить конвертер на работоспособность?
Старый 30.04.2011, 23:38   #54
mf316
попробовал поменять прошивку программа пишет устройство не отвечает
походу накрылся конвертер есть какие нибудь варианты его реанимировать?
Старый 30.04.2011, 23:47   #55
romeoluga
romeoluga на пути к лучшему
напомню что связь с конвертером осушествляется только при заведенном двигателе..
Старый 01.05.2011, 00:33   #56
mf316
Сообщение от romeoluga Посмотреть сообщение
это все понятно
Старый 01.05.2011, 08:08   #57
Я не телепат, поэтому начните выкладывать фото в каком месте платы конвертер нагрелся и как вы умудрились при настройке переходника его спалить ? Вы при проверке переходника и замкнутых 2-3 еще и конвертер к нему подключили что-ли ?
В понедельник уточню,пришли микросхемы для USB или нет. Если пришли , то можно будет покумекать .
Старый 02.05.2011, 06:22   #58
mf316
машина прогреваласьна мафе на стационарном компе, было ветренно, в это время настраивал переходник на буке через гипертерминал, вдруг двигатель заглох, пошел посмотрел конвертер был горячий, видимо где-то что-то коротнуло, после машина на нем не завелась с гаража уехал на родном VAF, дома сделал фото -сам ужаснулся, конвертер отправился к проотцам, на фото все что не синее походу все это было нагрето. придется заказывать новый, переходник так и не удалось настроить
Старый 02.05.2011, 12:03   #59
Жесть!
Разъем к которому подключается маф , ваф и прочее - кембрики были одеты на проводке или нет ?
Откуда брали + питания на конвертер?
Если конвертер сдох из-за брака- заменим. Если же реально вы чего-то там закоротили ,то тогда я могу вам только посочувствовать, но можем попытаться его починить-продиагностировать удаленно( если мультиметр есть под рукой )
Если вы уверены , что конвертер сдох из-за брака или технической недоработки, а не из-за того что вы что-то не так подключили(сопли в проводке, нет кембриков разъеме или конвертер упал на железяку какую-нибудь в работающем состоянии) то вам необходимо будет переслать его назад, после проверки будет призведена замена.
romeoluga вначале и переполюсовки устроил и кой-чего не так подключил,но его конвертер жив. От этого всего в конвертере есть защита. Почему сдох именно ваш - хотелось бы разобраться. Если потребуется внесение изменений в конструкцию - без проблем добавлю, поскольку нам важна надежность. Но я точно должен знать от чего он сдох.
Насчет переходников USB-COM - микросхемы пришли, можно спаять.
Переходник будет стоить в районе 12-15$
Если есть мультиметр под рукой, можем попробовать удаленно продиагностировать- мож и не с концами сдох. За всем этим обрашайтесь в личку.
Последний раз редактировалось Pin; 02.05.2011 в 12:08.
Старый 03.05.2011, 15:30   #60
romeoluga
)) было дело ))
ездил опять настраивал конвертер.. уехал за 20 км от города.. ели назад вернулся.. машина начала дергаться как ненормальная.. хотя туда ехала хорошо.. обратно по этой же табличке нехотела вообще двигаться.. )) и показанияя так сильно дергались что ппцюю на 50 значений скакали.. ))
добрался до гаража.. свечи черные )) почистил та же фигня.. сделпл новую табличку стала ехать ))
ппц чудеса какие-то )) ща едит нормально.. более менее )) но черным дымом дымит ))) лямбда сдохла в этот же день.. всевремя показывает одно значение.. поэтому лога для вас так и не сделал.. вечером скину новую таблицу )) на мне больше всего нравится.. на ней хоть едит нормально )))
Часовой пояс GMT +6, время: 05:39.
