Старый 08.10.2014, 00:53   #51
Sure
Sure на пути к лучшему
Вообщем померил напряжение на контакте jp1.2 приходит постоянное 10В. То, что напряжение скачет, результат бракованного мультиметра. Но расход на таблице, которую ты прислал, около 25-26 литров на 100 км. На холодную на газ реагирует с большой задержкой и рывками. Пока не прогреется, глохнет при сбросе газа.
Sure вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2014, 03:07   #52
stens2006
stens2006 на пути к лучшему
Еще раз замерь сопротивление расходомера исправным мультиметром. И
их соответствие делителю.
Измерь опорное напряжение.
Ты подсосы воздуха проверял? Проверь.
http://forum.pilotpowersupply.com/sh...36&postcount=2
stens2006 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2014, 14:16   #53
Sure
Это все проверю сегодня, но двигатель не трясет, разгоняется более или менее ровно, но просто медленно. Сейчас холостые в районе 450 и двигатель работает тихо и не колбасит. Может это просто уже износ движка в целом? Ну типа там распредвал, еще что-то, что не дает быстро разгоняться, а не смесь? Возможно такое? Или тогда бы остальные показатели были плохие?
Старый 08.10.2014, 19:21   #54
stens2006
Компрессию в цилиндрах двигателя надо померить.
Клапана давно регулировал? Надо каждые 15000 км регулировать.
Старый 08.10.2014, 20:23   #55
Sure
Компрессия 11, клапана тысяч 5 назад регулировал. Скинул сегодня датчик положения дроссельный заслонки, а он весь мокрый внутри. Так и должно быть? Как его вообще проверить, рабочий он или нет.?
Старый 08.10.2014, 21:02   #56
stens2006
Не должен. Масло закидывает через газоотводящую трубку и протекает через осевое отверстие дроссельной заслонки, вследствии износа кривошипно-шатунного механизма. На моем двигателе тоже мокрый. Не бери в голову. Капремонт двигателя поможет.
Распиновку датчика не нашел. Но принцип работы такой: один из контактов соединяется со вторым при закрытой заслонке, соединяется с третьим при полностью откытой, и в любом среднем положении они между собой разъединены.
Старый 08.10.2014, 23:56   #57
Sure
Все рабочее оказалось. Интересно, почему на штатном расходомера расход 17, на этом 25?
Старый 09.10.2014, 00:11   #58
stens2006
Ты как отстраивал таблицу?
Подсосы воздуха прверил?
Старый 09.10.2014, 01:25   #59
Sure
Подсосы проверил, все отлично. На своей таблице так и не смог завестись, залил твою "окончательная". Далее при езде на 2 передаче для каждого небольшого участка (нажатие педали) ловил показания лямбды в зеленой зоне. И так до отсечки. Далее доводил точки до плавного роста графика по грубой траектории. Затем опять проверял. Показания лямбды во всех точках в зеленой зоне (иногда проваливаются). Примерно так. Сегодня поставил штатный расходомер, проверил погазовать на нем. Увидел, что бегунок до конца не открывается, когда в пол нажимаешь. Довел рукой до конца во время открытия заслонки - обороты взлетели, причем без рывков. Как полностью сделать эмуляцию штатного расходомера мафом - не понимаю :-(
Старый 09.10.2014, 01:36   #60
stens2006
Может лямбда "врет". Есть возможность поставить другую лямбду? От Ваза хотябы взять поюзать? Остается только это. И расход указывает на богатую смесь..
Часовой пояс GMT +6, время: 01:44.
