Старый 27.05.2013, 18:47   #121
Gluk
Gluk на пути к лучшему
а может просто накачать двигун компрессором или камеру шины на крайняк, в общем надуть систему и по звуку определить где сечет.
мы на турбомоторах так делаем за отсутствием дымогенератора
Старый 27.05.2013, 19:26   #122
На турбо можно. На атмо в лушчем случае выдавит щуп , в худшем сальники коленвала В реале видел таких - вентиляцию не отключали
Старый 27.05.2013, 23:23   #123
Gluk
Ну не 10 бар дуть же обычно 2 бара заглаза хватает.
Старый 28.05.2013, 13:48   #124
Sensei
Sensei на пути к лучшему
Интересная у вас тут дискуссия) А я форсунки снял недавно, все вроде одинаковые 716-е, промыл карбклинером, в принципе были не грязные, распыл почти сразу пошел хороший. Одна фигня меня огорчила, решил поменять бензошланги на рампу и обратку, купил от ваза, их на следующий день разорвало нафик, причем сначала на рампу, потом и на обратку. Поставил б/у родные в хорошем состоянии. Пока ставил, снимал клемму с акума, потом одел, завел, холостых нет, глохнет. Причем едет нормально, а холостых нет оО. Примерно с полчаса помучился и само собой все прошло, но стала хуже заводиться и показания лямбды упали, пришлось таблицу поднимать до прошлого варианта. Сейчас едет хорошо, заводится плохо, так и не понял, что это было...Может мозги, а может и датчик холостого хода. Последний кстати как-то медленно двигается, возможно провальчик с холостых как раз с ним и связан.
Sensei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2013, 20:11   #125
Sensei
Проблема оказалась глобальнее. При замере давления топлива оказалось, что у меня намертво забита обратка и в рампе 5 бар. Посмотрел детальнее, выяснил, что пробка в железной трубке внутри бензобака, ни воздухом ни проволокой пробить не удалось, пришлось городить в обход новую обратку и втыкать в корпус насоса. В итоге таблица преобразилась до неузнаваемости, смесь потребовалось сделать намного богаче, настройка начинается заново...
Старый 06.06.2013, 21:39   #126
бувает !
Старый 09.01.2014, 22:14   #127
Sensei
Давно не отписывался, за это время много всего было сделано, из глобального - перебран двигатель, один вопрос, только так и остался, с провалом в начале, ускорительный насос не спасает, тут видимо в чем-то другом проблема, хотя все вроде рабочее, если не трудно, гляньте лог, первый горб - плавное нажатие, второй - резкое. Какие параметры в ускорительный не ставь, картина одна и та же.
Тип файла: tab w6.tab (263 байт, 3191 просмотров)
Тип файла: log w6.log (14.7 Кб, 3402 просмотров)
Старый 15.01.2014, 14:00   #128
В логах никакого криминала не вижу.
1. На каких оборотах происходит провал и при каком положении педали газа ?
2. Сделайте точно такой же лог , только в момент провала зажмите пробел , как провал кончится отпустите - на графике будет маркер. Так будет понятнее куда копать.
Старый 18.01.2014, 15:33   #129
Sensei
Так собственно вот и провал, на втором горбе, как только нажимаю педаль в пол, расход воздуха подскакивает на долю секунды, обороты при этом около 800-900 и сразу падает, а потом опять начинает набирать уже нормально. И так при каждом более-менее резком нажатии на педаль газа. То есть мне приходится каждый раз, перед тем как поехать, секунду держать сцепление, пока она проскочит этот провал и потом уже ехать. Если отпускать сцепление одновременно с нажатием газа, то есть большой риск заглохнуть.
Последний раз редактировалось Sensei; 18.01.2014 в 15:37.
Старый 18.01.2014, 23:33   #130
Пробуйте таблицу из вложения
Тип файла: tab w6_edited.tab (263 байт, 4023 просмотров)
Часовой пояс GMT +6, время: 08:59.
