Старый 17.07.2012, 13:25   #1
Renegade
Renegade на пути к лучшему
Сообщение BMW e34 525i 1991г.
Конвертер едет ждем... скоро будем ставить.
Родной ДМРВ BOSCH 169141A
0280213011
1730074
BMW 525i M50. Модель двигателя 256s1.
Последний раз редактировалось Renegade; 17.07.2012 в 13:59.
Renegade вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2012, 23:03   #2
Renegade
И так конвертер пришел, датчик заказал BOSCH 0280217533, у кого нибудь есть его распиновка??? на след неделе буду ставить если еще и лямда не сдохла... а то еще ее заказывать.
кстати а может мобиль ездить с не рабочей лямдой и дохлым (отключенным) ДМРВ???
Старый 19.07.2012, 15:18   #3
М50 может, если работает ДПДЗ. Распиновки расходников есть в других темах на форуме.
Старый 23.07.2012, 23:17   #4
распиновка расходомера в разделе по расходомерам - это бош HFM5
Старый 25.07.2012, 02:47   #5
Renegade
Это схема моего расходомера http://forum.pilotpowersupply.com/sh...p?t=107&page=2
А это расходомера 0280217533, того что я заказал.
http://forum.pilotpowersupply.com/showthread.php?t=60
Вопрос ... на 0280217533 расходомере 4 контакт, это опорное напр +5
я так понимаю что эти "+5" нужно брать с родной фишки ?... А с какого контакта? х.з.
Старый 26.07.2012, 12:23   #6
У вас на фишке нету опорного напряжения! Опорное напряжение есть только на лопатах, поэтому придется собирать источник опорного напряжения .
Старый 26.07.2012, 21:27   #7
Renegade
По умолчанию нарисовал схему
Если я все правильно понял то схема должна быть такой...
вот только я не знаю куда подключить 5 контакт с родной фишки (сигнальная земля "относительно ее идет сигнал расхода")
тоже к массе?
Последний раз редактировалось Renegade; 27.07.2012 в 14:08.
Старый 27.07.2012, 21:37   #8
Renegade
Источник питания собрал на выходе 4.8-5в, как то скачет немного, так и должно быть?
Старый 28.07.2012, 12:42   #9
Сигнальную "землю" подключаем к "земле" конкертера максимально близко к разъему конвертера. На схеме номера контактов не проверял, но принцип подключения правильно нарисован .
Истоник опорного напряжения для проверки необходимо чем-нибудь нагрузить - например резистором 1 кОм. Если все ок , то нагрузочный резистор убираем и подключаем к расходомеру .
Старый 29.07.2012, 15:12   #10
Renegade
подцепил ... не видит конвертер... подцеплял через USB переходник... буду пробовать через COM...
Часовой пояс GMT +6, время: 05:12.
