Старый 16.10.2012, 12:24   #1
Восклицание Готовые таблицы
ВНИМАНИЕ!!! в теме не оффтопить!
За оффтоп буду наказывать.
Сюда скидываем только готовые рабочие таблицы.
При этом желательно указать.
Модель и год авто:
Модель двигателя и система впрыска :
Номер штатного расходомера:
Для Джетроника параметры делителя R1 и R2
Номер расходомера заменителя:
Таблица замены:
Последний раз редактировалось Pin; 02.10.2014 в 09:56.
Старый 10.06.2013, 23:17   #2
Ефимов Евгений
Машинка: БМВ 730 Е32 1987г.
Двигатель: M30B30, эбу Мотроник 1.3 (0261200523)
Штатный расходомер: 0280203027
Расходомер-заменитель 0280217533
Форсунки Siemens ZMZ6354(по производительности отличаются от родных буквально на пару процентов. Проверял на стенде и не раз)
Датчик температуры воздуха ПОДКЛЮЧЕН! Для Мотроника это очень важный параметр, поэтому таблица отличается от других.
Насчет того что температура воздуха важный параметр - спорно! обсуждаем здесь Pin
Тип файла: tab 2.tab (263 байт, 9464 просмотров)
Последний раз редактировалось Ефимов Евгений; 11.06.2013 в 11:21.
Старый 10.06.2013, 23:32   #3
Сообщение от Ефимов Евгений Посмотреть сообщение
M30B30
Расходомер 533
Для Мотроника это очень важный параметр.
Вау...а таблица очень сурово отличается (в меньшую сторону) от того-же М30В30 с 533 расходником, но БЕЗ температурного датчика
Тип файла: tab lunoxod_test_GOOD.tab (263 байт, 7355 просмотров)
Старый 18.06.2013, 21:25   #4
Димыч_Сф
Димыч_Сф на пути к лучшему
Отправить сообщение для Димыч_Сф с помощью ICQ
М20Б20 из под Джетрона.
мозги - свап на моторон. 152-е
датчик температуры - подключен!
ДМРВ - аналог ГАЗовского Сименс, но без ДТОВ
таблица оттестирована до 170-180км\ч.
максималка около 200 на коротком редукторе от М10Б18 Ecotronic
расход в смешаном цикле около 11л
...520Е39 сегодня на прямых угнаться не могла ни на какой скорости на разгоне. может и дохлая была, но чувак в итоге просил продать ))))))))))))))))
Тип файла: tab 14 июн 1.tab (262 байт, 6019 просмотров)
Димыч_Сф вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2016, 20:54   #5
андрей
андрей на пути к лучшему
Сообщение от Димыч_Сф Посмотреть сообщение
брат подскажи, у меня м20б25 1989 г.в е34 установил подключил конвертер, авто заводится не троит, все хорошо, но! нет отзыва от педали, нажимаешь резко на педаль газа, она не едет вообще, хочет заглохнуть но не глохнет, медленно разгоняется, закинул с форума давно таблицу кого то из форумчан, машина иногда при резком нажатии стреляет из выхлопной, в общем хлопки! твоя полностью готовая таблица???таблица походу была сырой, больше 90 разогнаться не реально было, что делать?
андрей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2016, 16:55   #6
periscope
periscope на пути к лучшему
Сообщение от андрей Посмотреть сообщение
автокоррекцией хотябы стоя на месте всю таблицу прогани... и лучше создай отдельную тему дабы не разводить срачь в этой и прочих темах, а то путаница начнется.
Старый 13.08.2013, 22:42   #7
Двигатель m20b20 + вазовский расходомер бош 116
тема
готовая таблица во вложении
Тип файла: tab 25июля2.csv.tab (263 байт, 5061 просмотров)
Старый 27.09.2013, 00:44   #8
stens2006
stens2006 на пути к лучшему
Машина 525е 85 года выпуска, двигатель М20 В27, Мотроник 1.0 0261200027, датчик содержания кислорода штатно отсутствует, VAF 0280202091 1710544.9.
установлен MAF волговский сименс
Делитель напряжения: 501 ом, 120 ом.
тема: http://forum.pilotpowersupply.com/showthread.php?t=339
Решена пролема богатой смеси на холодном двигателе.
двухтабличная прошивка.
Переключение таблиц по напряжению на датчике температуры двигателя на 60 отсчетах.
Тип файла: tab окончательная.tab (263 байт, 4793 просмотров)
Тип файла: tab двухтабличная по температуре ОЖ.tab (512 байт, 5696 просмотров)
Последний раз редактировалось stens2006; 03.10.2014 в 11:47.
stens2006 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2013, 00:27   #9
Alen.olx
Alen.olx на пути к лучшему
Авто БМВ Е28 февраль 1983 года выпуска, двигатель M30B28, L-Jetronic, на данной таблице езжу 2 года, смесь немного подкорректирована в сторону экономичности в ущерб динамике. MAF волговский Сименс
Тип файла: tab воронеж исправлен.tab (262 байт, 7554 просмотров)
Alen.olx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2014, 21:52   #10
tuzik1
tuzik1 на пути к лучшему
По умолчанию Таблица
BMW 1,8 M10b18 Работает ровно С католизатором
MAF-8 , Выборка -4 , Порог -7 , Обогощ _20 ,Спад 10
график повторяет( Выход) родную "лопату".
Напомню , что по условиям завода изготовителя питание и выход
ДМРВ должны быть ОБЯЗАТЕЛЬНО экранированы. Не экранированные
провода не длиннее 5 см на концах.(От помех зажигания )
Питание +12 , Корпус , Выход - проведены ТРЕМЯ экранированными проводами Экраны проводов соединены вместе только со стороны конвертера и заземлены на корпус авто, со стороны ДМРВ никуда не подсоединять экраны (и не соединять между собой) - за изолировать.
+ 12 брал с замка зажигания , корпус (-)( на место соединения корпуса
ДМРВ , Блока управления двигателя и конвертера) подал дополнительно из одной ближайшей штатной точки заземления. И все это не лишнее- поверте моему 35 летнему опыту электронщика: Чудес не бывает - бываю плохие контакты. Всего доброго Сергей . Правка : ДМРВ Сименс 20.3855 , R2-198 ом , R1 -362 ом -- брал кучу резисторов и подбирал.
Тип файла: tab M10b18.tab (263 байт, 6742 просмотров)
Последний раз редактировалось tuzik1; 06.06.2015 в 00:23. Причина: Просьба админа по уточнению
tuzik1 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +6, время: 18:30.
