здравствуйте Pin и другие участники форума. приобрел конвертор usb-pro и тут начались в голове первые вопросы по замерам с родного расходомера. а именно по делителю (у меня jetronic) как правильно для делителя замерить номиналы резисторов? а именно при снятой фишке замеряем сопротивление между 1 и 5 контактом и оно равно 370 ом, а между 2 и 5 контактом оно равно 200 ом при комнатной температуре около 20-22 градусов, но если отсоеденить датчик температуры всасываемого воздуха сопротивление между 1 и 5 контактом не меняется, а между 2 и 5 оно становится равное 299 ом! и кстати сопротивление отключенного датчика всас. воздуха у меня 77 ом при той-же комнатной температуре 20-22 град.
собственно вопросы. какие номиналы делителя мне брать? куда по схеме мне подключать постоянный резистор вместо датчика температуры воздуха если у меня он (3 контакт на фишке штатного расходомера не подключен к мозгам) в мозг сигнал не дает, а изменяет сопротивление между другими контактами в зависимости от температуры воздуха! вроде как- то так! ![]() просто почитал в отчетах по установке про опель аскона 1,8 и как-то там запутанно все вышло. что-то выпаивали, что-то меняли и т.д. просто у меня авто не опель, НО! стоит вся система питания именно от данного опель аскона 1,8. не придется ли мне тоже что-то перепаивать и добавлять в конвертор? Последний раз редактировалось idol; 21.02.2016 в 23:23. |
Тут сегодня на лопате авто начало дергаться и я снял фишку с датчика температуры воздуха. Авто поехало хороше и рывки пропали. Исходя из этого может мне делитель делать без учета этого датчика? А можно ли припаять плату вместо делителя?
Какие будут соображения? |
Номиналы делителя замеряете с подключенным датчиком, это будет отправной точкой. Потом в процессе настройки все равно менять будете делитель. Выпаивали - на старых версиях плат был потенциометр для настройки, оказался не нужным, потому что необходимо собирать внешний делитель. На лопате дергаться может из-за забитого фильтра и недостаточного давления тплива. Перед настройкой необходимо проверить давление топлива, причем желательно в движении. Плату от расходомера можете смело использовать в качестве делителя. На форуме так уже делали . Единственное она хрупкая и кто-то уже ломал ее, потом собирали обычный делитель. |
здравствуйте Pin! посмотрите табличку.
на ней сейчас катался- вроде ничего, но есть затуп небольшей при газе в пол с малых оборотов. отсраивал по лямбде по нескольким точкам смесь загонял в желто-зеленую или в желтую. при газе в пол, тоже идет затуп. таблица вроде уже как уперлась в потолок. Кстати форсунки меняные, регулятор давления и насос новые. Последний раз редактировалось idol; 02.03.2016 в 12:05. |
Утром при -10 не завелся. точнее заводится- работает секунд-5 , потом обароты падают и глохнет. Пришлось старый расходомер подкинуть и прогреть на нем. потом поехала прогретая на новом. Что делать с этим?
Последний раз редактировалось idol; 01.03.2016 в 16:28. |
Здравствуйте. Теперь что-то непонятное творится с конвертором. Постоянно теряет ком порт. Все подсоединяю, включаю ноут, вроде видит все и даже можно считать таблици из конвертора, но один раз. Потом теряет ком порт , не читает, при выборе ком порта пишет ошибку и при чтении таблици- ошибка 170. после перезагрузки ноута точно так-же, один раз и все.
Последний раз редактировалось idol; 02.03.2016 в 12:01. |
Ну вот теперь pin пропал...
#8 |
idol
Pin не пропал , а появляется раз в несколько дней. Потому что готовит новое ПО и прошивки, о чем неоднократно писалось 1. По таблице мы не лечим .Всегда нужен лог+ таблица по которой работал конвертер. 2. Если на оборотах затуп - уменьшайте опорное, необходимо изменить номиналы делителя. Кстати что за авто-то ? и что за система ? 3. Если на горячую работает ,а на холодную нет подключаете вход TPS к датчику температуры охлаждающей жидкости. Делаете таблицу 2( синюю) точно такой же как и 1 но на 10-15 отсчетов богаче. переход по прогреву указываете в поле границы перехода на таблицу номер 2. Здесь столкнулись с такими же проблемами http://forum.pilotpowersupply.com/showthread.php?t=500 решение посмотрите . В следующей прошивке введу температурную коррекцию. 4. По потере порта - либо контакт хреновый по питанию, либо защитный диод сдох. Замерьте напряжение между 1-2 сервисного разъема и сообщите результат. |
#9 |
Здравствуйте Pin. Понял, замерю напряжение через пару часов выложу результат. Вот я и хотел вторую таблицу сделать по температуре и лог снять, но конвертор "отваливается" от бука. На каком расстоянии должен быть расходомер от дросселя? Автор мерс 190-й w201 4-х цилиндровый 2.3 инжектор. инжектор- сборный из lu-jetronic от старой Опель аскона 1,8-2,0. Вся система у меня стояла уже года четыре. Собирал сам.
Последний раз редактировалось idol; 03.03.2016 в 18:04. |
#10 |
замерил. между 1-2 сервисного ровно 5 вольт висит! что смотреть, какой диод? покажите на фото если можно.
Последний раз редактировалось idol; 03.03.2016 в 16:54. |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
